查看: 10709|回复: 24
钢丝螺套深度选择,1.5倍,2倍,多少的合适??
发表于 2017-11-6 17:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 X! }' B3 Y/ v! E9 Q. m9 k% M# n. i1 h& K) u
铝合金6061材质,上面把接导轨,铝合金上钻攻M4和M5的螺纹孔。因为以下原因:
/ t' D8 ^! [8 W  M* {9 [" O4 S1.拆的次数大约2-4次,担心螺纹容易坏;
2 z1 H: o8 h  @* I# z4 Y/ O! W% ^8 v. z  M& f. _
2.机器对刚性要求高,因此螺纹连接的刚性要求高一些。
& k: t' U- i' m+ C因为以上的原因,选择螺纹带钢丝螺套的,就是那种米思米上卖的,想弹簧一样的东西下到孔里。" q; R* x1 V/ E4 @6 c8 }! o: U
现在问题来了:
5 D0 w, R( Q' j0 T5 Q$ {3 x$ D# Q5 Y: V1 t# a% d6 F/ g" I
螺纹套长度有1倍,1.5倍,2倍于螺纹直径的,大家都如何选择的?" D- L/ A/ S$ l! ]
2 s) {# E. \4 r5 }找了一个铝件加工厂家,脾气比较牛逼的那种,跟我说螺纹套这东西没有用,不实用,巴拉巴拉的一堆。4 Z( ^6 a: v5 [# E# [
给我干出来的螺纹套,看了下都是在1倍,1.5倍这个样子,
! x1 N6 i( T5 l! j% v' s! v7 m最牛逼的是,没有去柄,工人师傅们为了安装,直接拿东西把那个柄给敲弯了4 H6 p' C4 X0 J5 Z7 U1 z) J
工人安装的时候,直接螺钉直接拧进去了。钢丝螺套没有下到底,随着螺钉一起旋转到了底部。9 K5 k% E5 E; |3 x; R7 G+ H+ U
. Z( A$ W4 h! s4 w! I( @4 h; |1 H
最奇葩的是,工人有的下了螺纹套的螺纹孔拧不进去螺钉,居然拿丝锥重新过了下螺纹套的螺纹???大哥们,你们遇到过这种情况吗??什么情况我也没搞懂??
/ F* J! T/ [* h. E7 I因此我没敢说话。。。。。。。。。
/ m# O7 h% Q" W7 i
  `" a- g  d; L& ?+ Z! L# _1 H
1 Y, k/ E$ R( N' j$ R1 {  F$ W* P0 D& c+ D/ l
由于加工厂的人,肥头大耳的,说话特别牛逼,不是特别信任他。
6 }- E( S( U0 s. ~9 q' ?5 j; N$ X# i0 r' N" m& {0 L% U1 ^
5 s7 \, u: d6 h, T0 }# k问问大家;1 b( p2 M+ K" {) o) Z
% e  a$ z8 T2 h螺纹套有用么?实用不?* d& h/ K' D  ?" B* I
螺纹套根据什么选择长度?" G1 r% j/ r/ z4 Z0 q/ ^6 P
我这种情况适合多长的螺纹套?
* T8 H; _! w+ I* V, Q牛逼的厂家说直接钻攻螺纹,是在忽悠我吗?
3 ?1 y2 [$ H/ N1 E# a
8 A; D* n- \) u9 C/ S' K/ T: t
+ M" [) N3 j( x9 i, O/ e$ q' J5 S( I0 I* A. m1 A) j
发表于 2017-11-6 17:21:04 | 显示全部楼层
GB/T 24425.1~6--2009
喀秋莎88 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2017-11-6 17:22:30 | 显示全部楼层
当然有用,军用航空用了多少年了,近些年才流入民用领域,铝件上用的较多,具体的可以百度一下。具体选用多长的,一来看你母材的厚度,而来看你要求的强度。
喀秋莎88 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2017-11-6 17:24:27 | 显示全部楼层
如果你用6系列铝如果常拆,肯定要用钢丝螺纹套,我为一般长度1.5d,有时候镶钢丝螺纹套的时候螺丝会宁不进去,用丝锥过一下可以的啊,
用时感觉螺套不是很紧,螺丝拧出来时连螺套都一起带出来的话,是一开始螺纹孔没开好的原因吗  详情 回复 发表于 2017-11-7 08:12
喀秋莎88 + 1 同求螺纹套被螺钉带着走的原因。
发表于 2017-11-6 17:29:22 | 显示全部楼层
不单单可以用钢丝螺套,也可以用自攻螺套,都是加强基材孔强度的。2楼说的没错,是要看你基材孔的深度来确定你选择多长的。长度d指的是安装后的长度,你可以根据深度来自行确定买什么样的。/ C8 v4 T; P4 p4 ]8 c# a! T# `! a
如果需要的多,可以找我,量少的话,直接某宝上买吧,这样更划算些。
喀秋莎88 + 1 基材是可以自己钻的,钻多深还不是自己决定.
发表于 2017-11-6 20:20:17 | 显示全部楼层
牙套随着螺丝一起扭到了底部,我想应该是牙套里面的横着的那个东西,装完牙套后,没有敲掉- O0 h2 m6 g, k  o' @* i
喀秋莎88 + 1 是这个原因,现在想修都修不了
发表于 2017-11-6 20:42:51 | 显示全部楼层
工人一般不喜欢使用螺纹套,因为费事,所以都不愿意使用
喀秋莎88 + 1 说的太对了,我也是这样恶意猜测的。
发表于 2017-11-6 20:44:38 | 显示全部楼层
铝件上一般不做螺丝孔,钢丝套效果会好一点,但还是建议设计成通孔
喀秋莎88 + 1 这点我也了解,结构限制,通孔后面有其他东.
发表于 2017-11-6 20:56:47 | 显示全部楼层
应该有用
发表于 2017-11-6 21:48:24 | 显示全部楼层
听着怎么都像家里打孔赛的小木块
GMT+8, 2024-11-27 18:34 , Processed in 0.056644 second(s), 16 queries , Gzip On.
