SW模型中数据和motion运动算例数据为什么不同步?
如图,请教大家一个问题,在用SolidWorks作运动算例分析的时候,更改“模型”中数据(比如两者间距)却不能反映到motion“运动算例分析”中,两者并没有同时更新,是本身就是这样还是需要在哪里设置吗你得重新计算一下吧 楼主需要单击重新计算运动算例,才能让运动仿真插件重新按修正后的尺寸来运动仿真,说白了就是不能光你自己知道改尺寸了,得让软件知道这事。
图中红圈即是重新计算算例按钮
寂静回声 发表于 2017-11-5 14:11
楼主需要单击重新计算运动算例,才能让运动仿真插件重新按修正后的尺寸来运动仿真,说白了就是不能光你自己 ...
谢谢大家的意见,接着这个话题聊,比如我在“模型”里面更改了零件尺寸和两者间距两个参数,再点击运动分析的时候会有一个提示框,“是否更新动画”,这个我一直没搞明白,因为不管是我点击“是”、“否”,还是直接点击键盘ESC键,结果就是运动算例中,模型尺寸变了,但是这个两者间的间距始终不变,相当于零件尺寸更新了,配合、位置关系还是老样子,所以一直没搞明白这个对话框到底是什么意思,反正归根结底,想要的效果就是模型改变了(零部件尺寸,位置关系),运动算例中动画一开始也更新,如何操作,可能是我愚钝,两位刚才给的建议是重新计算一下,试试好像还是一样,位置关系(间距)并没有改变,苦恼
kakayingdong 发表于 2017-11-5 14:45
谢谢大家的意见,接着这个话题聊,比如我在“模型”里面更改了零件尺寸和两者间距两个参数,再点击运动分 ...
为了让大家清楚我的意思,我再传张图片解释一下
确实是不更新,生成一个新的算例就更新了 yangjunjie2 发表于 2017-11-5 15:02
确实是不更新,生成一个新的算例就更新了
是的,重新生成一个算例模型相关更改确实会更新,但是又会面临一个新问题,比如我原来加了很多电机,接触这些,又得重新设置,就是想找到运动算例中设置不变,只更新模型中的更改
有没有解决啊,一样的问题,头都大了 finny18 发表于 2018-6-15 19:24
有没有解决啊,一样的问题,头都大了
我也碰到过这个问题,我是选择更改模型后直接新建运动算例,我不知道正规操作是如何的,我是野路子 我也是遇到这个问题 重新计算不会更新结果
