查看: 16601|回复: 18
SW模型中数据和motion运动算例数据为什么不同步?
发表于 2017-11-5 13:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,请教大家一个问题,在用SolidWorks作运动算例分析的时候,更改“模型”中数据(比如两者间距)却不能反映到motion“运动算例分析”中,两者并没有同时更新,是本身就是这样还是需要在哪里设置吗1 w6 r: x/ o9 @9 P" ?
3 F& U. b' |5 p2 |  J3 z
" {5 i9 `$ i# N& i' f
发表于 2017-11-5 14:04:15 | 显示全部楼层
你得重新计算一下吧
我说的意思就是,重新计算下,simulation的设置要运行以后才能体现出以前的更改,motion不知道估计也是这样。宇宙立方有什么独到见解,不妨说说看  发表于 2017-11-5 14:11
这段文字中的你,指的是楼主吗,楼主在问软件怎么操作呢。你让楼主重新计算吗  发表于 2017-11-5 14:06
发表于 2017-11-5 14:11:55 | 显示全部楼层
楼主需要单击重新计算运动算例,才能让运动仿真插件重新按修正后的尺寸来运动仿真,说白了就是不能光你自己知道改尺寸了,得让软件知道这事。- T9 s; F" j# P( V) T) a/ [
' R! H' d6 w  x1 U1 _7 Z& P5 o* U) n$ F
图中红圈即是重新计算算例按钮; G( F6 `( Z8 _2 l
区别大了,没图片人家知道哪个是重新计算算例按钮  发表于 2017-11-5 16:14
和我说的有什么不一样  发表于 2017-11-5 14:15
 楼主| 发表于 2017-11-5 14:45:28 | 显示全部楼层
寂静回声 发表于 2017-11-5 14:11
) q# c2 \/ D# N+ _楼主需要单击重新计算运动算例,才能让运动仿真插件重新按修正后的尺寸来运动仿真,说白了就是不能光你自己 ...
1 l, ]8 {( \& e6 U+ G% k5 G. Q
谢谢大家的意见,接着这个话题聊,比如我在“模型”里面更改了零件尺寸和两者间距两个参数,再点击运动分析的时候会有一个提示框,“是否更新动画”,这个我一直没搞明白,因为不管是我点击“是”、“否”,还是直接点击键盘ESC键,结果就是运动算例中,模型尺寸变了,但是这个两者间的间距始终不变,相当于零件尺寸更新了,配合、位置关系还是老样子,所以一直没搞明白这个对话框到底是什么意思,反正归根结底,想要的效果就是模型改变了(零部件尺寸,位置关系),运动算例中动画一开始也更新,如何操作,可能是我愚钝,两位刚才给的建议是重新计算一下,试试好像还是一样,位置关系(间距)并没有改变,苦恼3 [. o) i( q6 o8 D8 d
  z1 d" m! n; b6 H% Y2 U/ v9 k& n: c5 J$ Q' l
  _3 K! ^' z9 n% Q6 g0 @0 `
/ k1 ^1 l7 _$ B7 ^
提示框说的很清楚,点是,意味着动画开头会更新,点否,意味着连动画开头都不更新,所以问题是你更新的哪个位置,是动画开头的位置,还是动画结束时或中间的位置  发表于 2017-11-5 16:14
 楼主| 发表于 2017-11-5 14:56:47 | 显示全部楼层
kakayingdong 发表于 2017-11-5 14:45
; D9 ?4 [* N* O! I谢谢大家的意见,接着这个话题聊,比如我在“模型”里面更改了零件尺寸和两者间距两个参数,再点击运动分 ...
- n3 F/ y  L* i' d5 |1 k为了让大家清楚我的意思,我再传张图片解释一下9 u, e1 r% C; }8 l! ^
0 R) x$ Y$ y" o7 w, r# V
& \5 O6 p' L7 ~- J# I; V! {& e
发表于 2017-11-5 15:02:47 | 显示全部楼层
确实是不更新,生成一个新的算例就更新了
 楼主| 发表于 2017-11-5 16:08:13 | 显示全部楼层
yangjunjie2 发表于 2017-11-5 15:02
: P" U  L( K# y' Q) f. v, m' H确实是不更新,生成一个新的算例就更新了
0 ^. E' P( k* q, l% h1 }; h
是的,重新生成一个算例模型相关更改确实会更新,但是又会面临一个新问题,比如我原来加了很多电机,接触这些,又得重新设置,就是想找到运动算例中设置不变,只更新模型中的更改
4 v7 p6 M* U: i: V2 O" F1 m
发表于 2018-6-15 19:24:35 | 显示全部楼层
有没有解决啊,一样的问题,头都大了
发表于 2019-2-18 13:49:27 | 显示全部楼层
finny18 发表于 2018-6-15 19:24
$ U+ l' u5 R2 I& v( c  V  C& y2 O有没有解决啊,一样的问题,头都大了
8 V0 Z& r1 I4 y
我也碰到过这个问题,我是选择更改模型后直接新建运动算例,我不知道正规操作是如何的,我是野路子
发表于 2019-3-14 08:01:55 | 显示全部楼层
我也是遇到这个问题 重新计算不会更新结果
GMT+8, 2025-4-4 20:02 , Processed in 0.058246 second(s), 17 queries , Gzip On.
