逍遥灬衣 发表于 2017-10-29 08:43:09
图示这种地脚,有卖成品的吗
如果没有卖成品,自己做的话,支架处是螺纹孔,螺栓和地脚底座连接处是什么结构,螺栓可以转地脚座不转???请指导!!!
韩寒11 发表于 2017-10-29 10:24:09
因为设备本身的重力,可以保证地脚座不转的,至少是在提升地脚时,重型设备就要用细牙螺纹了,平常的设备用一般的标准螺栓就行
因为设备本身的重力,可以保证地脚座不转的,至少是在提升地脚时,重型设备就要用细牙螺纹了,平常的设备用 ...
螺栓和地脚座能是球面接触的吗??
孟梓666 发表于 2017-10-29 14:56:57
球面最好!类似于顶丝窝!
未来第一站 发表于 2017-10-29 15:46:42
你这个叫调整蹄脚更合适。
你这个叫调整蹄脚更合适。
有卖的吗,或者你知道结构吗
你这个叫调整蹄脚更合适。
这种和我图片的不一样好吧
建高五金 发表于 2017-10-29 15:59:19
你这是要固定住机器呢还是要调整机器的平准度?不说明白叫大伙来猜?
调水平呗
面壁深功 发表于 2017-10-29 16:31:33
这类专用的件,还是向机床附件商要也许有正解。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 图示这种地脚,有卖成品的吗
