查看: 6739|回复: 26
图示这种地脚,有卖成品的吗
发表于 2017-10-29 08:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 m& V# E! p  J2 q4 x/ y9 a0 [9 J& P! T" p' W& A
( \% ?) j7 C# c) n! Y$ o
如果没有卖成品,自己做的话,支架处是螺纹孔,螺栓和地脚底座连接处是什么结构,螺栓可以转地脚座不转???请指导!!!5 U/ s% x4 s3 z  |+ V2 c
4 y5 y! Y$ q2 h7 C6 W( F
发表于 2017-10-29 10:24:09 | 显示全部楼层
因为设备本身的重力,可以保证地脚座不转的,至少是在提升地脚时,重型设备就要用细牙螺纹了,平常的设备用一般的标准螺栓就行
 楼主| 发表于 2017-10-29 11:01:08 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-10-29 10:24
6 p: W# A$ C# f5 F3 ?因为设备本身的重力,可以保证地脚座不转的,至少是在提升地脚时,重型设备就要用细牙螺纹了,平常的设备用 ...
- f- V7 f( {* }$ v& h$ U螺栓和地脚座能是球面接触的吗??; i5 D" j: g8 z0 g5 X
发表于 2017-10-29 14:56:57 | 显示全部楼层
球面最好!类似于顶丝窝!
发表于 2017-10-29 15:46:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2017-10-29 15:50 编辑 & g( Q7 ~1 @' h! T
2 H# T8 Y$ R9 {$ K- M
你这个叫调整蹄脚更合适。; G4 {3 g+ Z& P/ I
 楼主| 发表于 2017-10-29 15:49:33 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-10-29 15:462 `  q( f1 h. N: G8 o' S
你这个叫调整蹄脚更合适。
8 L0 l! e/ {3 \有卖的吗,或者你知道结构吗9 L8 K# B" O5 n5 `' s
关键词:调整蹄脚  发表于 2017-10-29 15:50
 楼主| 发表于 2017-10-29 15:52:02 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-10-29 15:466 w5 a9 h& U7 c3 Y8 T
你这个叫调整蹄脚更合适。
2 e' m+ d, M8 A: s; z这种和我图片的不一样好吧% g8 Z  I: y% m* Q9 d) P, `
发表于 2017-10-29 15:59:19 | 显示全部楼层
你这是要固定住机器呢还是要调整机器的平准度?  不说明白叫大伙来猜?
 楼主| 发表于 2017-10-29 16:16:37 | 显示全部楼层
建高五金 发表于 2017-10-29 15:59
) R* z- ?% K1 N& y/ I! y- V你这是要固定住机器呢还是要调整机器的平准度?  不说明白叫大伙来猜?
, @" |% X- E/ K& W& k) l% k& |
调水平呗
$ T5 o, g2 I( e4 ?) R: q
x宝上搜一下,一大把。  详情 回复 发表于 2017-10-29 16:31
发表于 2017-10-29 16:31:33 | 显示全部楼层
这类专用的件,还是向机床附件商要也许有正解。
GMT+8, 2024-11-27 18:30 , Processed in 0.058660 second(s), 18 queries , Gzip On.
