气缸导向机构,细节问题
这个推板中心孔.是开成沉头孔(18,20)还20mm好?如果孔开成20的话推杆就不会承受任何的径向载荷,导向杆承受,而且推板的加工方便少开了一个孔。开成沉头孔的话配合间隙比较小,结构紧凑。或者有更好建议? 个人觉得 即使是小白也要注重细节,谨慎,。是否考虑一下浮动接头 气缸加浮动接头,板上直接打螺纹孔
一只小蚂蚁 发表于 2017-10-27 09:42
气缸加浮动接头,板上直接打螺纹孔
之前叫别的厂家加工,厂家没加浮动接头,用双螺母连接吧,实际运行时也是顺畅. 你这个导向中心孔就按照你中间杆的尺寸来就行,气缸没有问题,两边的线轴承本身有间隙调节 坚如磐石 发表于 2017-10-27 09:45
推杆是20mm 拿孔的话开成20 公差 +0.5 - +1mm QQ422989570 发表于 2017-10-27 09:45
这种机构调节好,是会很顺畅,时间长了气缸导杆还是会磨损,如楼下所说存在间隙,个人认为这种补偿还是用浮动接头来补偿靠谱。
浮动接会增加尺寸的。精度只要能保证,可以不用,直联。 一只小蚂蚁 发表于 2017-10-27 09:52
这种机构调节好,是会很顺畅,时间长了气缸导杆还是会磨损,如楼下所说存在间隙,个人认为这种补偿还是用 ...
你的说法我认同。。。
对了,气缸500行程去到尽头,还有10-15mm就碰撞了。气缸只有拉回的时候有缓冲,拉出留有距离
