回顾下材料力学知识
问题:以下两种受力情况能否等效?补充内容 (2017-10-27 10:38):
换个方式问:完全刚性下是否等效?现实使用中是否等效?
补充内容 (2017-10-27 10:56):
除杆外,支点处完全刚性,以防误解
补充内容 (2017-10-27 11:43):
问这个问题是因为一个是超静定结构,一个是静定结构,直观上肯定是不一样的,但现实计算,我们可以等效计算。这就要问为什么?仔细想想 一样的。
左边的是“不可移动”
右边是限制2个自由度,而不限制平移
结果一样的 yangjunjie2 发表于 2017-10-27 09:46
一样的。
左边的是“不可移动”
右边是限制2个自由度,而不限制平移
上面一个两边都不可平移,下面左边不可平移,右边限制两个自由度,可以平移
这个肯定是不一样的。 蓝色格 发表于 2017-10-27 10:01
这个肯定是不一样的。
不一样,为什么不一样?直观上还是实际应用不一样?
真要较真的话,不一样 直观上不一样,实际使用液要看是在什么场合了。下方的图,右边是浮动的。受力会使浮动点右下方小位移。如果刚性好,效果差别不大。 魍者归来 发表于 2017-10-27 10:25
真要较真的话,不一样
真要较真的话,不一样,simulation模拟结果是一样的,两位说的都没有问题。实际上现实使用是可以等效的。那就有一个问题,为什么这样?
蓝色格 发表于 2017-10-27 10:29
直观上不一样,实际使用液要看是在什么场合了。下方的图,右边是浮动的。受力会使浮动点右下方小位移。如果 ...
下方右方的支点只能平移,不能向下移。上方的左右支点都不可移动
