求助大神:分割器怎么用
需要做一个转动装置,一个周期内需要转动180°再加停顿,按照同事的说法是伺服电机+减速器+分割器,其他的倒还好说,就是分割器是按照什么选型的,我要怎么计算才能得到数据,我现在做的是分割器转一个周期大概2s,伺服电机选用1kw的,转速1000的,有谁知道怎么计算吗 莫非空 发表于 2017-10-26 18:13就这个
刚开始做非标设计这一块,这个东西是一套自动上料设备里面的,小老板只拍了视频,没啥数据,就让公司技术部的人做,不知道为什么其他人都不做,而我没设计经验,突然被叫去,说是让我跟车间的一个十几年的技术工一起设计,主要是让我画零件图,虽说不是让我设计,但毕竟机械专业的,一碰到真正设计就非常激动,一开始的重要位置部件我都画出来了,但涉及到转动这一块,因为不知道选什么分割器,所以一些安装尺寸没法画,那个老师傅也不说话,看样子是也不想做,也有可能不会做,尤其是涉及到计算的这一块,毕竟他也不是真正搞设计的,而我虽没设计经验,但学校里毕竟做过机械设计,所以大概要计算的方向算是知道一点,而这次对我来说是个机会,反正我也是刚去,他们也知道我没设计经验,万一能做出个大概,那我就发了,做不出也不关我的事,所以求求大神门帮忙一下 晚上大家应该都有空了吧,就出出主意吧
你同事竟然用伺服+分割器啊,也是牛,他咋不叫你用DD马达呢
你求助的时候要把需求说清,180°是一直朝顺时针转还是往复转,停止精度要求多高,1个周期转180°花多长时间(2s是一个360°还是转180°,停顿多久?)
你求助的时候要把需求说清,180°是一直朝顺 ...
额,我也不太懂啊,那个转速1000是伺服电机的转速,我看公司使用的伺服电机里有型号是1kw,转速1000的,DD马达是什么,刚入行,不懂啊,180°是一直顺时针旋转,转个180°,停顿一下,这就是一个周期,2s左右,我下面把大概的图发下一下
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面 额,怎么发图片? 一展刀锋 发表于 2017-10-26 17:59
旋转180°,停一下,一个周期就旋转180°,转180°时可以快一点,就是说整个动作2s,旋转可能连0.5秒都不到吧
停止精度在合适的成本下,越高越好,但我觉得可以存在误差,现在转臂110mm左右,转动误差在转臂最远端存在正负5mm左右也没事,但不可以是累加的,就是在我规定的位置摆动个正负5mm左右没事
