查看: 8059|回复: 31
求助大神:分割器怎么用
发表于 2017-10-26 17:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要做一个转动装置,一个周期内需要转动180°再加停顿,按照同事的说法是伺服电机+减速器+分割器,其他的倒还好说,就是分割器是按照什么选型的,我要怎么计算才能得到数据,我现在做的是分割器转一个周期大概2s,伺服电机选用1kw的,转速1000的,有谁知道怎么计算吗
 楼主| 发表于 2017-10-26 18:31:51 | 显示全部楼层
- M& \2 {0 a  v8 o; I, A4 _; i就这个; i5 v. |9 u. J4 R/ s
 楼主| 发表于 2017-10-26 17:55:23 | 显示全部楼层
刚开始做非标设计这一块,这个东西是一套自动上料设备里面的,小老板只拍了视频,没啥数据,就让公司技术部的人做,不知道为什么其他人都不做,而我没设计经验,突然被叫去,说是让我跟车间的一个十几年的技术工一起设计,主要是让我画零件图,虽说不是让我设计,但毕竟机械专业的,一碰到真正设计就非常激动,一开始的重要位置部件我都画出来了,但涉及到转动这一块,因为不知道选什么分割器,所以一些安装尺寸没法画,那个老师傅也不说话,看样子是也不想做,也有可能不会做,尤其是涉及到计算的这一块,毕竟他也不是真正搞设计的,而我虽没设计经验,但学校里毕竟做过机械设计,所以大概要计算的方向算是知道一点,而这次对我来说是个机会,反正我也是刚去,他们也知道我没设计经验,万一能做出个大概,那我就发了,做不出也不关我的事,所以求求大神门帮忙一下
 楼主| 发表于 2017-10-26 17:57:52 | 显示全部楼层
晚上大家应该都有空了吧,就出出主意吧
+ F. }( s  o6 L. ?% l
发表于 2017-10-26 17:59:07 | 显示全部楼层
你同事竟然用伺服+分割器啊,也是牛,他咋不叫你用DD马达呢, q8 N" I! i( g) t! h7 A. w
4 _9 _* }! _7 [8 u# a
你求助的时候要把需求说清,180°是一直朝顺时针转还是往复转,停止精度要求多高,1个周期转180°花多长时间(2s是一个360°还是转180°,停顿多久?)
3 c! z+ ?, d9 E% F* u
8 Y5 n# Y/ Y$ ]  |& ^0 I负载多少,为什么选1KW,转速你为什么定1000
 楼主| 发表于 2017-10-26 18:12:00 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2017-10-26 17:59( G( i; A- R$ W
你同事竟然用伺服+分割器啊,也是牛,他咋不叫你用DD马达呢; ^2 P1 |" x; x. b
9 n3 @; E6 k1 `1 x* l你求助的时候要把需求说清,180°是一直朝顺 ...
9 x* C" d6 a' s! K8 N( U
额,我也不太懂啊,那个转速1000是伺服电机的转速,我看公司使用的伺服电机里有型号是1kw,转速1000的,DD马达是什么,刚入行,不懂啊,180°是一直顺时针旋转,转个180°,停顿一下,这就是一个周期,2s左右,我下面把大概的图发下一下
, G. A) I, c- \, S: h4 h9 ?/ A
 楼主| 发表于 2017-10-26 18:13:19 | 显示全部楼层
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
 楼主| 发表于 2017-10-26 18:13:48 | 显示全部楼层
额,怎么发图片?
 楼主| 发表于 2017-10-26 18:19:10 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2017-10-26 17:598 i2 I9 m, z: c% r! A5 Y$ a
你同事竟然用伺服+分割器啊,也是牛,他咋不叫你用DD马达呢) \% C$ _4 M- @
7 m: q" o; o! r* R! p
: a9 Y9 H; o3 Q' a: F- k1 y% y
旋转180°,停一下,一个周期就旋转180°,转180°时可以快一点,就是说整个动作2s,旋转可能连0.5秒都不到吧
, ~. Y) c5 x# t8 |
 楼主| 发表于 2017-10-26 18:23:36 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2017-10-26 17:59' \/ t" h# i& C: }
2 j; v. K  M7 W3 D+ }
6 e8 c# D/ L! J7 _3 k: h( @4 s你求助的时候要把需求说清,180°是一直朝顺 ...
- b6 f+ {& ^; T3 ]0 J
停止精度在合适的成本下,越高越好,但我觉得可以存在误差,现在转臂110mm左右,转动误差在转臂最远端存在正负5mm左右也没事,但不可以是累加的,就是在我规定的位置摆动个正负5mm左右没事: _6 n& t# w9 R8 X! U5 o7 m
发表于 2017-10-26 18:29:24 | 显示全部楼层
7 k0 f# r( S, L( X8 @7 ^
GMT+8, 2024-11-27 18:25 , Processed in 0.056924 second(s), 19 queries , Gzip On.
