请教管螺纹
刚才和同事说起管螺纹,业内人都说1分,2分等等,然后就想这2分是多大尺寸,于是用25.4/8=3.175mm,转念又一想,这个寸是英寸还是寸??如果是寸的话,应该用33.3/8=4.1625mm。网上和机械设计手册都没有具体的计算方法,对问题的解答也比较模糊,可能是我没看明白。2分管对应DN8,俗称8通经,3.175*2=6.35mm,牙高0.581mm,那么加起来等于7.512mm,牙根到内管壁还有点距离,这样算的话9.728的大径也是合理的。
如果用4.1625来算的话已经达到10.139mm,大径是一般偏小,根据机械手册提供的数据,超过10的应该是不对的,也就是说1分应该是3.175mm。
4分管对应DN15,俗称15通经,3.175*4=12.7mm,牙高1.162mm,那么加起来等于15.024mm,大径等于20.955mm,管子大了,多加了点肉。
用的比较少,有些疑问:
1,为啥管螺纹和公制的计算方法不一样,比如M16的外径是M8的两倍,可G1的外径却不是G1/2的两倍?
2,G1是25通径,G1/2是15通径,这个通径是个大约数,实际并不存在通径这个可以量化的地方?
G螺纹是锥螺纹啊 有大小径的 尺寸代号的按公称直径算的。 1分1/8,我们通常这样叫 机械设计手册有详细介绍,建议去看看 这个可以去了解一下 LZ貌似还做了一些研究。真会被你带到沟里去的。英制牙的定义是一英寸里有多少牙而不是象公制牙那样定义的。 公制螺纹是讲外径,管螺纹是讲内径。管螺纹尺寸加2倍壁厚等于外径,所以1吋的管螺纹的外径不等于1/2吋管螺纹外径的两倍。楼主的语文知识将吋和寸这两个字的区别搞清就能理解了。 无敌老大 发表于 2017-10-25 07:34
是啊,就是要查表才知道的。
哈哈,你说到点子上了,我也猜测是牙数变化导致的,这个就要涉及到英制螺纹定义的问题了,也是我一直不解的地方。另外,我那两个问题你还没具体解答,好人做到底。一起说说吧。
管螺纹标准来源于英制惠氏螺纹,如果知道管螺纹的来源,你就不会认为是中国的寸单位。
