刚才和同事说起管螺纹,业内人都说1分,2分等等,然后就想这2分是多大尺寸,于是用25.4/8=3.175mm,转念又一想,这个寸是英寸还是寸??如果是寸的话,应该用33.3/8=4.1625mm。网上和机械设计手册都没有具体的计算方法,对问题的解答也比较模糊,可能是我没看明白。& Z# T3 \) K C3 M
2分管对应DN8,俗称8通经,3.175*2=6.35mm,牙高0.581mm,那么加起来等于7.512mm,牙根到内管壁还有点距离,这样算的话9.728的大径也是合理的。! l4 e4 A" b! L3 o7 i! r4 @
如果用4.1625来算的话已经达到10.139mm,大径是一般偏小,根据机械手册提供的数据,超过10的应该是不对的,也就是说1分应该是3.175mm。# U# u1 ^3 j c/ w6 I0 u
; W! w+ T9 u/ ]$ [8 r- k4分管对应DN15,俗称15通经,3.175*4=12.7mm,牙高1.162mm,那么加起来等于15.024mm,大径等于20.955mm,管子大了,多加了点肉。) d% X' [, q9 e# C
2 f: u( y- p" f
用的比较少,有些疑问:( Z- @% `% P( c4 v
1,为啥管螺纹和公制的计算方法不一样,比如M16的外径是M8的两倍,可G1的外径却不是G1/2的两倍?
/ @. u" e" u- B1 `1 Q, n; q2,G1是25通径,G1/2是15通径,这个通径是个大约数,实际并不存在通径这个可以量化的地方?: A% C4 F( i& \! u
