jylhzh 发表于 2017-10-21 10:32:22
水彩笔笔芯检测求助
这是水彩笔的笔芯,
图上是卧式,
直线振动器上是立着出来。也就是4.97在上面,
直振出来不能分辨尖头刀口方向,也就是可前或可后。
最开始检测弧形缺口位置有无,弧形缺口深度0.4,用的夹爪爪住4.97,
球头探针来动作,用接近开关检测,结果不是很理想
现在是隔料前用光纤对射检测检测尖头最高点位置,
光纤光柱1个
笔尖在直振过来,真空吸住,检测如有跳动,或笔尖长度控制不完美,
就有百分之一的误检.
请大家支招。
当然视觉除外,
这玩意价格太贵。
无敌老大 发表于 2017-10-21 11:18:19
精度要求不高的话,做个仿行的检测
魍者归来 发表于 2017-10-21 11:31:08
个人愚见:
笔芯装卡到定位台阶严密贴合,装卡机构带动笔芯旋转,借助1.13尺寸检测,笔尖触碰到检测挡片时停止转动即可。
尺寸小,关键还是精度问题。
如果楼主已经有办法将笔芯尖点控制到只有上或下两个位置的话,可以考虑用光感元件。在笔芯的侧面加两个激光检测,测试上或下的状态
qq187132 发表于 2017-10-21 11:59:55
我认为:立起来后,输送过去,输送卡位刚好卡住上面的小台阶。倒过来的太小直接掉下去了,合格的,输送走
我认为:立起来后,输送过去,输送卡位刚好卡住上面的小台阶。倒过来的太小直接掉下去了,合格的,输送 ...
:$,没懂意思,
个人愚见:
笔芯装卡到定位台阶严密贴合,装卡机构带动笔芯旋转,借助1.13尺寸检测,笔尖触碰到检测挡 ...
切口是斜面,两边大小不一样,因尖头或前或后挡板位置不一样,笔是出口的,每支位置得一样,台湾机的卧式滚筒摩擦带动转动,光纤检斜口,也有漏检
现在设计的如下图,
面壁深功 发表于 2017-10-21 13:18:12
做成二个斜面作导向出来就可以啊
,没懂意思,
我没看清你的要求:lol
,没懂意思,
我没看清你的要求:lol
做成二个斜面作导向出来就可以啊
两斜面前后不是一个角度
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 水彩笔笔芯检测求助
