明星机械mxjx 发表于 2017-10-19 15:32:07
大神总结,如何防止铝合金焊接变形,赶紧收藏了!
防止铝合金焊接变形的措施
1.设计合理的焊接结构
2.采取适当的工艺措施
其实设计合理的焊接结构,它包括了合理安排焊缝的位置,减少不必要的焊缝,合理选用焊缝形状和尺寸等。
3.减少焊接变形的工艺措施
(1)反变形发
(2)利用装配顺讯和焊接顺序控制焊接变形
(3)热调整法
(4)对称实焊法
(5)刚性固定法
(6)锤击焊缝法
其实这些里也包含了各种措施,想要了解更多,可百度搜索河南明星机械,在这里就不详细说明了。
焊前要适当的做一些反变形,这是事前控制办法!
1.反变形法:
在焊接进行装配时,预先将工件向焊接变形相反的方向进行人为的变形。
对于较大刚性的构件,下料的时候,可将构件制成预定大小和方向的反变形。
2.利用装配顺序和焊接顺序控制焊接变形
(1)收缩量大的焊缝应当先焊,如果一个构件既有对接焊缝,又有角接焊缝,应先焊对接焊缝,后焊角焊缝。
(2)采取对称的实焊顺序,能有效的减少焊接变形。
(3)长焊缝焊接时,应采取对称焊,分段退焊,跳焊等焊接顺序。
(4)对比复杂的结构,可先分成几个简单的部件,分别装焊。然后在进行总装焊接。这样可使那些不对称的焊缝后收缩大的焊缝尽可能自由收缩,不影响到整体结构。
3.热调整法
焊接变形主要是由于不均匀加热造成的,减少热影响区的宽度,降低不均匀加热程度,就会有利于减少焊接变形。
减小受热区宽度的工艺措施:
有小的电流快速焊接不摇摆,代替大电流慢速摆动焊。
小直径焊条代替大直径焊条
多层焊代替单层焊等
尽量用氩弧焊,co2气体保护焊,代替手工电弧焊!
采取强制冷却,减少受热区宽度。焊接前进行预热。减小焊接区的温度和机构温差。
明星机械mxjx 发表于 2017-10-19 16:46:22
新人,多包涵!
xiaobing86203 发表于 2017-10-19 18:30:20
你们做机械设备的为什么会接触铝合金产品的焊接,现在汽车行业对这块是一个极大的发展趋势啊
面壁深功 发表于 2017-10-19 19:42:26
看你催的厉害,先收藏
龙飞船 发表于 2017-10-19 19:43:58
挺好的,希望再多说些
未来第一站 发表于 2017-10-19 21:27:20
铝合金焊接会越来越多,高铁,动车就是例子。
韩寒11 发表于 2017-10-19 21:48:15
理论需要结合实际的
我有好东西 发表于 2017-10-23 11:04:43
收藏了谢谢分享
gao_cc 发表于 2017-10-23 11:15:59
谢谢分享
ljx009 发表于 2017-11-1 10:46:31
果然好东西,先收藏了,以后用的着!
查看完整版本: 大神总结,如何防止铝合金焊接变形,赶紧收藏了!
