查看: 5131|回复: 14
大神总结,如何防止铝合金焊接变形,赶紧收藏了!
发表于 2017-10-19 15:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
防止铝合金焊接变形的措施
) c2 D: G' K( s2 S0 n1.设计合理的焊接结构
( |* A0 d# z( {% |2.采取适当的工艺措施
5 ?) p# x* w- ]& j0 K" K其实设计合理的焊接结构,它包括了合理安排焊缝的位置,减少不必要的焊缝,合理选用焊缝形状和尺寸等。
& w2 L$ _, P, q: y( }3.减少焊接变形的工艺措施
$ j: D1 y+ {  y9 f3 q3 X1 F(1)反变形发- ]9 G+ {. U7 \% M& P
(2)利用装配顺讯和焊接顺序控制焊接变形8 y! ]0 Z6 j6 Y. Y. T) k3 I6 z; x& N
(3)热调整法& l4 W: f- P9 @9 n6 O* c
(4)对称实焊法* H! |  n6 Z+ |: E( S  P$ ], k" r: e
(5)刚性固定法- Z; U4 |* v) X: c
(6)锤击焊缝法% O- z& G% s$ J! K3 c9 _% Z. f* F# U
其实这些里也包含了各种措施,想要了解更多,可百度搜索河南明星机械,在这里就不详细说明了。$ `" |* y% L6 e3 V, t+ @/ f0 R
焊前要适当的做一些反变形,这是事前控制办法!
- b! c2 E- [3 P: f( T3 a' L; [! m1.反变形法:
+ U' E# y; a6 m: M- F# R3 p在焊接进行装配时,预先将工件向焊接变形相反的方向进行人为的变形。
% c# O7 s( T% u' W6 y, i对于较大刚性的构件,下料的时候,可将构件制成预定大小和方向的反变形。
* y) h& u; ^6 f( c2.利用装配顺序和焊接顺序控制焊接变形5 Q5 r5 D6 I0 x. ^2 P
(1)收缩量大的焊缝应当先焊,如果一个构件既有对接焊缝,又有角接焊缝,应先焊对接焊缝,后焊角焊缝。
* V, I- u* }5 y% |! f0 a9 F(2)采取对称的实焊顺序,能有效的减少焊接变形。
4 r" v5 H& Z# y(3)长焊缝焊接时,应采取对称焊,分段退焊,跳焊等焊接顺序。
* J' ]; [! K4 n(4)对比复杂的结构,可先分成几个简单的部件,分别装焊。然后在进行总装焊接。这样可使那些不对称的焊缝后收缩大的焊缝尽可能自由收缩,不影响到整体结构。0 U$ s3 ]4 z( k" M& n
3.热调整法9 m1 \, n7 R- D. k! |; m$ [
焊接变形主要是由于不均匀加热造成的,减少热影响区的宽度,降低不均匀加热程度,就会有利于减少焊接变形。
8 B% g- f. l" u: a' ]减小受热区宽度的工艺措施:
; O) a! ]& R6 {- u/ {% s% c有小的电流快速焊接不摇摆,代替大电流慢速摆动焊。; G! q% m( h, [" \
小直径焊条代替大直径焊条
, r* m# [! Y  Z多层焊代替单层焊等
+ R* o5 Q3 y5 Z8 Z6 @. C3 V: M尽量用氩弧焊,co2气体保护焊,代替手工电弧焊!( Q, c* Q+ m* X/ A
采取强制冷却,减少受热区宽度。焊接前进行预热。减小焊接区的温度和机构温差。
1 H+ M: F/ j; ~+ o8 B8 d0 n. }3 z/ C- D  Y& f- |/ g
 楼主| 发表于 2017-10-19 16:46:22 | 显示全部楼层
新人,多包涵!
发表于 2017-10-19 18:30:20 | 显示全部楼层
你们做机械设备的为什么会接触铝合金产品的焊接,现在汽车行业对这块是一个极大的发展趋势啊
发表于 2017-10-19 19:42:26 | 显示全部楼层
看你催的厉害,先收藏
发表于 2017-10-19 19:43:58 | 显示全部楼层
挺好的,希望再多说些
发表于 2017-10-19 21:27:20 | 显示全部楼层
铝合金焊接会越来越多,高铁,动车就是例子。
发表于 2017-10-19 21:48:15 | 显示全部楼层
理论需要结合实际的
发表于 2017-10-23 11:04:43 | 显示全部楼层
收藏了  谢谢分享
发表于 2017-10-23 11:15:59 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2017-11-1 10:46:31 | 显示全部楼层
果然好东西,先收藏了,以后用的着!$ |4 z& }4 ?. B6 n$ {# L
GMT+8, 2024-11-24 12:41 , Processed in 0.055151 second(s), 16 queries , Gzip On.
