轴承布置优化
图示,二条轴和直径290的圆筒旋转方向都是同一个方向,转速都是在3000转左右。都是是用伺服电机通过同步带传动。负载很小,现在机器发热有点严重,后加装了风机散热,要好很多。总觉得这个结构不太好。请大家多多指教!!
可能是轴承轴向太紧,留浮动端。 东海fyh126 发表于 2017-10-19 15:30
可能是轴承轴向太紧,留浮动端。
一边是固定的,另一边轴向是浮动的
轴承的润滑采用的什么型式?干油润滑?可以用测温表测量一下,到底是哪几个轴承发热,再对症分析。你轴承外圈又是另外一层的内圈,估计同轴度有累计误差,难以保证。
3000转,有点高。 淡然 发表于 2017-10-19 15:35
轴承的润滑采用的什么型式?干油润滑?可以用测温表测量一下,到底是哪几个轴承发热,再对症分析。你轴承外 ...
脂润滑的,一边密封盖没有,可以加润滑脂。两条主轴全部精磨过做了动平衡。
会不会是过盈量太大?造成轴承游隙过小? 主要是那两个6015轴承发热,设计公差是75 +0.01-0 只开6150轴承那个电机,别的不动试试看 就怕这种高速旋转的机构,这样的工况风冷是远远不够的,需要加水系统冷却的
