查看: 4765|回复: 16
轴承布置优化
发表于 2017-10-19 15:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
      图示,二条轴和直径290的圆筒旋转方向都是同一个方向,转速都是在3000转左右。都是是用伺服电机通过同步带传动。5 c4 y3 ?3 [1 G0 ?( J: d
      负载很小,现在机器发热有点严重,后加装了风机散热,要好很多。总觉得这个结构不太好。请大家多多指教!!  n& _( H: ]7 ^- _, C, u. h( _
& j% ~) v  q" I2 n# H9 d- ^5 c& I) V
0 Q- i; e' h/ g% N8 ?& j. j
# E0 V3 W) w4 A& K- k7 F& r& b1 g
发表于 2017-10-19 15:30:34 | 显示全部楼层
可能是轴承轴向太紧,留浮动端。
 楼主| 发表于 2017-10-19 15:34:44 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2017-10-19 15:30
( t& @: K2 y% h7 P% F4 D  n  F可能是轴承轴向太紧,留浮动端。
# p: f4 k, N( _0 }
一边是固定的,另一边轴向是浮动的
, H% J: q* F$ @8 U9 x% x5 o/ I8 N
发表于 2017-10-19 15:35:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 淡然 于 2017-10-19 15:40 编辑 - P0 k8 K! C4 e9 z; A
( v! C4 [  i- ~) T轴承的润滑采用的什么型式?干油润滑?可以用测温表测量一下,到底是哪几个轴承发热,再对症分析。你轴承外圈又是另外一层的内圈,估计同轴度有累计误差,难以保证。
$ \1 e; L" F' n  h
发表于 2017-10-19 15:56:08 | 显示全部楼层
3000转,有点高。
同向,,,,  发表于 2017-10-19 23:06
 楼主| 发表于 2017-10-19 16:20:11 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-10-19 15:35
5 J5 [$ \: d% t6 H% y  T7 c) h# V0 j* H轴承的润滑采用的什么型式?干油润滑?可以用测温表测量一下,到底是哪几个轴承发热,再对症分析。你轴承外 ...
* S/ @8 h* }' a+ i# w/ E4 y
脂润滑的,一边密封盖没有,可以加润滑脂。两条主轴全部精磨过做了动平衡。/ u, _! m1 y( I, _/ U; J4 S5 O1 l
刚才又仔细看了一下你的结构,6015轴承发热严重。只有一边有盖,这不符合设计规范,另外一边为什么没有密封盖?  发表于 2017-10-20 08:48
发表于 2017-10-19 16:46:43 | 显示全部楼层
会不会是过盈量太大?造成轴承游隙过小?
 楼主| 发表于 2017-10-19 16:49:02 | 显示全部楼层
主要是那两个6015轴承发热,设计公差是75 +0.01-0
发表于 2017-10-19 17:09:20 | 显示全部楼层
只开6150轴承那个电机,别的不动试试看
发表于 2017-10-19 18:27:50 | 显示全部楼层
就怕这种高速旋转的机构,这样的工况风冷是远远不够的,需要加水系统冷却的
GMT+8, 2025-4-11 02:51 , Processed in 0.065914 second(s), 16 queries , Gzip On.
