韩寒11 发表于 2017-10-18 20:54:01
数控车床编程分析全步骤
一、产品图样分析
      1、尺寸是否完整。
      2、产品精度、粗糙度等要求。
      3、产品材质、硬度等
二、工艺处理
      1、加工方式及设备确定。
      2、毛坯尺寸及材料确定。
      3、装夹定位的确定。
      4、加工路径及起刀点、换刀点的确定。
      5、刀具数量、材料、几何参数的确定。
      6、切削参数的确定。
      (1)背吃刀量:
      影响背吃刀量的因素有:粗、精车工艺、刀具强度、机床性能、工件材料及表面粗糙度。
      (2)进给量:
      进给量影响表面粗糙度。影响进给量的因素有:
      ①粗、精车工艺。粗车进给量应较大,以缩短切削时间;精车进给量应较小以降低表面粗超度。一般情况下,精车进给量小于0.2mm/r 为宜,但要考虑刀尖圆弧半径的影响,不可大于刀尖半径;粗车进给量大与 0.25mm/r 。(以上为经验值)
      ②机床性能。如功率、刚性。
      ③工件的装夹方式。
      ④刀具材料及几何形状。
      ⑤背吃刀量。
      ⑥工件材料。工件材料较软时,可选择较大进给量;反之,可选较小进给量。
      ( 3 )切削速度:
      速度的大小可影响切削效率、切削温度、刀具耐用度等。
      影响切削速度的因素有:刀具材料、工件材料、刀具耐用度、背吃刀量与进给量、刀具形状、切削液、机床性能。
三、数学处理(三角函数的知识用的比较多)
      1、编程零点及工件坐标系的确定。
      2、各节点数值计算。
四、其它主要内容
      1、按规定格式编写程序单。
      2、按“程序编辑步骤”输入程序,并检查程序。
      3、修改程序。
五、程序验证,加工成品
        THE END
xiaobing86203 发表于 2017-10-18 21:14:13
哦呦,今天大神没贴图嘛:D
郭向东 发表于 2017-10-19 08:04:51
学习一下
zyzyzjs 发表于 2017-10-21 08:43:07
学习一下!!
loveskycc 发表于 2017-11-5 13:46:37
学了一段时间,觉得最大的突破还是应该在刀具的适用性上
合适的材料选择合适的刀具
AAA以真为美 发表于 2017-11-5 20:45:20
好好好哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈hhhhhhhhh
hee3458 发表于 2017-12-9 01:06:08
学习一下
查看完整版本: 数控车床编程分析全步骤
