Woo! 发表于 2017-10-12 17:13:47
码垛机器人夹具选型问题
RT,40kg的810*500*400的箱子用哪种方式的夹具比较合适?双抓手爪?单板手爪?还是用双板手爪?
fj6174 发表于 2017-10-12 17:22:56
用电磁铁啊
未来第一站 发表于 2017-10-12 20:41:01
纸箱还是用吸盘和板手的多。
韩寒11 发表于 2017-10-12 20:49:35
双抓手爪
xiaobing86203 发表于 2017-10-12 21:46:56
双板手爪用得多,典型例子了
ahway 发表于 2017-10-13 08:46:21
还用夹取的方式?
考虑成本的话用吸盘,模块化配置,按照成本选择集中式或者分散式真空系统即可(图中空调外机重110Kg):
想省事就用海绵吸具(带真空阀,允许泄露):
还用夹取的方式?
考虑成本的话用吸盘,模块化配置,按照成本选择集中式或者分散式真空系统即可(图中空调 ...
你这套夹具大概多少钱?
你这套夹具大概多少钱?
吸盘抓空调的那个方案用了40多个吸盘和两个大流量真空发生器,大概5万多,其余的配件、框架自己去做。吸具的那个得10万左右。
吸盘抓空调的那个方案用了40多个吸盘和两个大流量真空发生器,大概5万多,其余的配件、框架自己去做。吸 ...
成本高了,用抓手便宜多了
成本高了,用抓手便宜多了
抱夹式抓取只用一些机械件和气缸,配一些传感就够了,成本当然很便宜。如果客户很在意成本,且现场条件抱夹式可以满足要求,肯定选抱夹式,没必要用“奢侈”的方案。
但如果现场纸箱较软,夹会导致箱体破损,或者码垛要求比较高(紧凑、空间小),抱夹式没有空间下料,那么真空的方式就必须考虑了。
查看完整版本: 码垛机器人夹具选型问题
