盼月 发表于 2008-5-10 16:33:58
电磁阀线圈严重发热---请教
一电磁阀用于开关自来水,线圈电压220V,万用表测量电压正常。但是线圈发热严重。2分钟後手不能触摸。用不了多久就会烧线圈。请教原因。
syw开门造车 发表于 2008-5-10 18:51:49
昐月网友好!
匝间短路。
syw   080510---18.51
鼠标 发表于 2008-5-12 08:43:54
支持SYW开门造车的说法
一般电磁阀线圈上都标有该线圈的容量、电压值和电流值,不妨测试一下进一步确认!
能源员 发表于 2008-5-12 13:41:43
线圈绝缘损坏!楼主好好的查查!
wpc 发表于 2008-5-12 19:57:13
线圈与阀芯衔铁之间有异物
abcit 发表于 2008-5-12 21:05:43
建议用直流24V的,以前我们也用交流的也有你所说的问题。
qq281696675 发表于 2008-7-3 20:46:16
电磁阀太差了.用好点的嘛
杨善梅 发表于 2008-7-3 23:02:07
电磁阀的顶杆里有异物,或是顶杆磨损了,间隙大了卡死,线圈的负载重了发热,衔铁卡死,最终线圈烧坏.
naruto1984 发表于 2008-12-29 09:04:53
换直流24v的试试,看看怎么样?
要么就是电磁阀里那块短路了。导致线圈的负载过重。
心中的承诺 发表于 2008-12-29 09:58:55
这阀门 的线圈 我们一直在用 没有出现 过不耐用的现象啊
我们好多地方都用 220V交流 电磁阀 大小都有   从来就没坏过线圈只是阀门漏水 或者阀芯卡死   也都是水中有异物造成的
查看完整版本: 电磁阀线圈严重发热---请教
