查看: 8028|回复: 11
电磁阀线圈严重发热---请教
发表于 2008-5-10 16:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一电磁阀用于开关自来水,线圈电压220V,万用表测量电压正常。但是线圈发热严重。2分钟後手不能触摸。用不了多久就会烧线圈。请教原因。
发表于 2008-5-10 18:51:49 | 显示全部楼层
昐月网友好!
! X1 j. H) L- P7 }" j0 `' V.* g! r4 S0 T+ g# d
匝间短路。
: b- v9 |. _6 \9 s- m! n.
! I6 F1 I* H# W$ x+ ?0 z! p: k1 F* @syw   080510---18.51
发表于 2008-5-12 08:43:54 | 显示全部楼层
支持SYW开门造车的说法: E0 U, M* p; ~5 w
一般电磁阀线圈上都标有该线圈的容量、电压值和电流值,不妨测试一下进一步确认!
发表于 2008-5-12 13:41:43 | 显示全部楼层
线圈绝缘损坏!楼主好好的查查!
发表于 2008-5-12 19:57:13 | 显示全部楼层
线圈与阀芯衔铁之间有异物
发表于 2008-5-12 21:05:43 | 显示全部楼层
建议用直流24V的,以前我们也用交流的也有你所说的问题。
发表于 2008-7-3 20:46:16 | 显示全部楼层
电磁阀太差了.用好点的嘛
发表于 2008-7-3 23:02:07 | 显示全部楼层
电磁阀的顶杆里有异物,或是顶杆磨损了,间隙大了卡死,线圈的负载重了发热,衔铁卡死,最终线圈烧坏.
发表于 2008-12-29 09:04:53 | 显示全部楼层
换直流24v的试试,看看怎么样?
3 O2 _+ p: d6 Q: _# u0 Q要么就是电磁阀里那块短路了。导致线圈的负载过重。
加个好友  发表于 2016-11-30 16:23
发表于 2008-12-29 09:58:55 | 显示全部楼层
这阀门 的线圈 我们一直在用 没有出现 过不耐用的现象啊
我们好多地方  都用 220V交流 电磁阀 大小都有   从来就没坏过线圈  只是阀门漏水 或者阀芯卡死   也都是水中有异物造成的
GMT+8, 2025-2-22 22:00 , Processed in 0.056600 second(s), 16 queries , Gzip On.
