怎样为计数器增加数字键盘
朋友工厂仓库的一个小零件点数设备由计数器控制(计数器见下图)。输入需要的数量启动机器,小零件通过振动筛滑落到小传输带上,光电开关检测,计数器显示数量,达到预订数量时停机。即得到了需要零件的数。可是每个工人需要领取零件的数量不同,就要依据领取数量在计数器上输入相应的数字。这个计数器只有6个功能键,没有“0-9”的数字键,需要反复按很多遍才能输入一组数字。很麻烦。请问大家是否有带数字键盘的计数器或怎样为其安装个数字键盘。谢谢! 我在飞友好!你的这个计数器内部的程序已经设定,而且,这个程序是和你的那“六个功能按钮开头”紧密配合的。
如果,在这个计数器上改造的话,可以将内部单片机的与那“六个功能按钮开头”的接口,改接“数字键盘”,
并对其重新编程。
syw 080510---18.02 支持SYW开门造车,我觉得关键是单片机开发,现在世面的温控器、计数器都是单片机开发的!
如果没有设计能力就找一家单片机设计单位设计!造价不会太低! syw开门造车前辈、鼠标大侠好
在发帖前,我在网上搜了一遍,没有找到一款有数字键盘的计数器。我也想过用小触摸屏和PLC替换,感觉那样有些大材小用了。我咨询了价格,现有计数器从200多元到500元不等,如果从新编程或从新开发有些成本太高了。是否可以在不改变计数器原程序的基础上,设计一个简单的数字键盘电路替换那6个按键? 不知楼主是否必须要上面这种计数器,如果不是,我给你一点见意,用拔码开关的计数器,这样设置就方便些。 我在飞友好!
你在1楼处上传的那个计数器,是典型的“高速脉冲加、减预置数计数器”。
那上面已经设有“高速脉冲发生器按钮”,移位按钮,“加、减计数按钮”等。
再想在这个计数器上做文章,已没有改造的余地。
5楼liaoyj网友的建议是对的,最好用那种“拔码开关计数器”
syw080512---06.48
. 感谢liaoyj 社友和syw开门造车前辈的建议。但是“拔码开关计数器”是单段输出,1楼提到的计数器是2段输出。即设定数量时比如1000件零件,要设定980和1000两个数值。传送带先高速运行,当计数到980时,计数器输出一个信号,传送带减速到低速,到计数1000时输出信号停机。(传送带由一个小直流电机驱动)这样可以避免传送带在高速停机时因惯性滑行造成误计数。
请问syw开门造车前辈您在6楼的帖图是个什么控制器? 你就是要求要有提前值的,市场上也有,你去找一下。我有用过。 我在飞友好!
你在7楼的发言:“请问syw开门造车前辈您在6楼的帖图是个什么控制器?”
答:这是我设计的一个“万能系统板”。
我在做项目时,时常要编各种各样的程序。以前的做法是,为每一个任务,单独编一个程序,并将其写入一个芯片。
而这些程序要时常用到,这样,平时,就不得不准备好多块系统板。
有一天,我想:数字万用表也是一个单片机芯片,只需一个单刀多掷开关,就使一个芯片分配出那么多用途。
我突发奇想,如果,将所有的常用程序都写进一个芯片中,再用数码开关进行编码分配,不就成了一个万能程序系统板了吗?
一个“万用程序系统板”就这样延生了。这个系统板,可以集成“00~~99”共100个程序。只要给出编码,
就能对应输出相应的程序,如:
01==温度计
02==频率计
03==计数器
04==信号发生器
05==时钟
06==毫秒表
07==……
以你的这道题为例:
我只要将,右边的数码拨段开头的代表10,左边的代表100,就能计数到0~~990,
并能做到灵活的给出10个任意数值的量,进行提前减速。
syw080513---02.05 syw开门造车前辈您好
看了您的这个发明,令我很震撼。这两天我看了社区里很多关于单片机的帖子,收获很大。以前上学时学过一点单板机的知识,这些年也都忘记了。知识用时方恨少。所以我想对单片机从头学起,并想自己以后开发一个带数字键的计数器。想请您帮助指教学习方向和需要学习的重点好吗?谢谢!
