查看: 11722|回复: 26
怎样为计数器增加数字键盘
发表于 2008-5-10 15:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友工厂仓库的一个小零件点数设备由计数器控制(计数器见下图)。输入需要的数量启动机器,小零件通过振动筛滑落到小传输带上,光电开关检测,计数器显示数量,达到预订数量时停机。即得到了需要零件的数。可是每个工人需要领取零件的数量不同,就要依据领取数量在计数器上输入相应的数字。这个计数器只有6个功能键,没有“0-9”的数字键,需要反复按很多遍才能输入一组数字。很麻烦。请问大家是否有带数字键盘的计数器或怎样为其安装个数字键盘。谢谢!
发表于 2008-5-10 18:02:59 | 显示全部楼层
我在飞友好!
& `7 {/ T4 n8 `' c
& B. l. k* k$ ~) k1 Q# m你的这个计数器内部的程序已经设定,而且,这个程序是和你的那“六个功能按钮开头”紧密配合的。5 |2 Q2 L& {8 w& P4 r7 N" ]
.; C$ I9 c) a, `$ e5 |
如果,在这个计数器上改造的话,可以将内部单片机的与那“六个功能按钮开头”的接口,改接“数字键盘”,
3 ~- K5 C* }; g! Q4 x1 `1 F0 ~并对其重新编程。+ d+ j  E! I& e  F1 x2 W
.% d$ H  @' x/ X6 y: b8 K& l3 J
syw   080510---18.02
发表于 2008-5-10 22:49:55 | 显示全部楼层
支持SYW开门造车,我觉得关键是单片机开发,现在世面的温控器、计数器都是单片机开发的!
2 ^& @  o# n7 C1 i4 p; a& L如果没有设计能力就找一家单片机设计单位设计!造价不会太低!
 楼主| 发表于 2008-5-11 08:45:10 | 显示全部楼层
syw开门造车前辈、鼠标大侠好
8 I1 X% o8 z; p- V0 k- P
4 x* ~( C0 Y* w6 p; v; Q3 i" ?       在发帖前,我在网上搜了一遍,没有找到一款有数字键盘的计数器。我也想过用小触摸屏和PLC替换,感觉那样有些大材小用了。我咨询了价格,现有计数器从200多元到500元不等,如果从新编程或从新开发有些成本太高了。是否可以在不改变计数器原程序的基础上,设计一个简单的数字键盘电路替换那6个按键?
发表于 2008-5-11 21:04:04 | 显示全部楼层
不知楼主是否必须要上面这种计数器,如果不是,我给你一点见意,用拔码开关的计数器,这样设置就方便些。
发表于 2008-5-12 06:48:46 | 显示全部楼层
我在飞友好!
2 J6 F, A& [  V; A; H$ `2 j& o6 O.$ H: N0 A2 y- ?( p
你在1楼处上传的那个计数器,是典型的“高速脉冲加、减预置数计数器”。
3 j$ w8 R- t( n.
' \9 e( j! b! a; K0 f( J# ?那上面已经设有“高速脉冲发生器按钮”,移位按钮,“加、减计数按钮”等。
! i- ~8 ~; }, V7 S再想在这个计数器上做文章,已没有改造的余地。9 s/ M& k; s+ V) q' _/ s
., R3 h( a8 ~  f9 Q; c
5楼liaoyj网友的建议是对的,最好用那种“拔码开关计数器”
& @3 V# {5 P9 N" u.+ Z* W% T) M. P9 y2 K* `0 y
0 v# K' k  i4 Q. c; V
syw  080512---06.48+ l$ T2 ^4 D3 b/ B
 楼主| 发表于 2008-5-12 19:31:03 | 显示全部楼层
感谢liaoyj 社友和  syw开门造车前辈的建议。但是“拔码开关计数器”是单段输出,1楼提到的计数器是2段输出。即设定数量时比如1000件零件,要设定980和1000两个数值。传送带先高速运行,当计数到980时,计数器输出一个信号,传送带减速到低速,到计数1000时输出信号停机。(传送带由一个小直流电机驱动)这样可以避免传送带在高速停机时因惯性滑行造成误计数。
1 O, @6 b1 g8 h9 A6 j1 _$ k6 ~8 I5 d5 H6 Q
请问syw开门造车前辈您在6楼的帖图是个什么控制器?
发表于 2008-5-12 21:04:51 | 显示全部楼层
你就是要求要有提前值的,市场上也有,你去找一下。我有用过。
发表于 2008-5-13 02:05:24 | 显示全部楼层
我在飞友好!& {0 q2 w3 _, M+ D" c( \
你在7楼的发言:“请问syw开门造车前辈您在6楼的帖图是个什么控制器?”
4 p9 g* Z( ?/ r, l.
, ^5 F3 w( Q1 P0 W& c' }* \//*************************************************************
* B+ ?: J. h3 h  B; V" q6 U.' p3 [& q8 I/ S9 Y3 [8 D
答:这是我设计的一个“万能系统板”。
, {3 u1 P, M5 q  H" U+ x: S.2 u( b/ j( J  V2 N$ Z' `5 }$ C3 n
我在做项目时,时常要编各种各样的程序。以前的做法是,为每一个任务,单独编一个程序,并将其写入一个芯片。
) v9 H- P+ F3 G3 N. a7 r而这些程序要时常用到,这样,平时,就不得不准备好多块系统板。
0 D: x& }, V+ q.) K0 \: g1 P% Y2 e
有一天,我想:数字万用表也是一个单片机芯片,只需一个单刀多掷开关,就使一个芯片分配出那么多用途。3 s- ?+ X4 I7 y* q
4 C6 T* V0 w" Z% Q& F4 U4 L我突发奇想,如果,将所有的常用程序都写进一个芯片中,再用数码开关进行编码分配,不就成了一个万能程序系统板了吗?
5 `- d6 m+ z, O! w, j% r/ ~.) R" d0 `! L- @+ P, ?, R- N( {4 @- b
一个“万用程序系统板”就这样延生了。这个系统板,可以集成“00~~99”共100个程序。只要给出编码,9 Z9 @* p. C. q) V5 V
就能对应输出相应的程序,如:
) Q) c9 O7 M- p+ ?# q( ?.
! G2 `5 |  n' b# x: _9 o* r6 f( u6 t01==温度计, u9 K! d2 a8 }" Q- U- F- t- G5 V
02==频率计
) a+ U: F  s* v' ?, u- `( n- {03==计数器2 Z( I, s( _3 ?* l% N% j% r
04==信号发生器, g; o; w+ V  ?( c" @0 K8 @; L4 f+ @
05==时钟
) S% H9 `) w7 s' G06==毫秒表
; W9 n- R7 ^4 O. x07==……5 m: E7 j0 ]5 B/ ?4 n  J' {1 X8 {
7 K2 l7 u7 U' w* P, M7 L//*********************************************************2 t  t5 ]7 A& b3 D# ]3 C* K
: i8 a! p1 V* t# _' Q- `% r以你的这道题为例:
. ~' m9 ~: z4 Q+ h: g& V我只要将,右边的数码拨段开头的代表10,左边的代表100,就能计数到0~~990,  H" u1 ]8 n2 z6 P
并能做到灵活的给出10个任意数值的量,进行提前减速。
7 a# ], o* u+ P+ {8 w6 X.7 J) R0 y4 \* d, B  S8 Q; Y
syw  080513---02.05
 楼主| 发表于 2008-5-15 07:44:28 | 显示全部楼层
syw开门造车前辈您好: P/ z+ C7 p: ~& e
' m* N( _  E# h, L
       看了您的这个发明,令我很震撼。这两天我看了社区里很多关于单片机的帖子,收获很大。以前上学时学过一点单板机的知识,这些年也都忘记了。知识用时方恨少。所以我想对单片机从头学起,并想自己以后开发一个带数字键的计数器。想请您帮助指教学习方向和需要学习的重点好吗?谢谢!
GMT+8, 2025-2-26 23:00 , Processed in 0.060512 second(s), 16 queries , Gzip On.
