huanghe250 发表于 2008-5-8 21:49:55
如何控制Gr15材料的轴承垫圈热处理变形?
今天我们加工的一个轴承垫圈,材料是Gr15,硬度要求是HRC58-63,淬火之前内孔是合格的,淬火之后内孔失圆0.6mm,而内孔的成品公差要求只有0.2mm,所以热处理导致工件变形严重,内孔失圆严重,上内圆磨床,内孔磨不起来。
请问各位高手有什么办法可以控制热处理变形问题吗?
谢谢!
玲珑在线 发表于 2008-5-9 15:50:20
在淬火之前首先放留磨余量
huanghe250 发表于 2008-5-9 19:01:39
留了磨量,只是变形太严重了
凡人一个 发表于 2008-5-10 10:48:09
回火的时候撑一下,把变形量撑回去。
huanghe250 发表于 2008-5-12 12:57:44
楼上大大侠,可以介绍一下具体的操作方法吗?
凡人一个 发表于 2008-5-12 13:39:50
用螺丝和圆钢(里面打孔攻丝,和螺丝配合),螺丝和圆钢两头最好磨圆。
磨圆的两头分别撑在垫圈内孔最小的地方,转动螺丝,使垫圈内孔最小的地方涨大(一般是变形量的1.5倍,需要试验)。170℃回火3小时。
[ 本帖最后由 凡人一个 于 2008-5-12 13:43 编辑 ]
huanghe250 发表于 2008-5-15 23:27:34
谢谢楼上朋友的指点!明天把工件的图纸和加工工艺发上来
查看完整版本: 如何控制Gr15材料的轴承垫圈热处理变形?
