查看: 4315|回复: 6
如何控制Gr15材料的轴承垫圈热处理变形?
发表于 2008-5-8 21:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我们加工的一个轴承垫圈,材料是Gr15,硬度要求是HRC58-63,淬火之前内孔是合格的,淬火之后内孔失圆0.6mm,而内孔的成品公差要求只有0.2mm,所以热处理导致工件变形严重,内孔失圆严重,上内圆磨床,内孔磨不起来。/ K5 r) [- [% V+ q) X6 @5 {
. z) r* J: B. ?5 r" p* O& A请问各位高手有什么办法可以控制热处理变形问题吗?( N& F$ g8 k+ w) Y* Q
# @7 `8 y  L" S' W
谢谢!
发表于 2008-5-9 15:50:20 | 显示全部楼层
在淬火之前首先放留磨余量
 楼主| 发表于 2008-5-9 19:01:39 | 显示全部楼层
留了磨量,只是变形太严重了
发表于 2008-5-10 10:48:09 | 显示全部楼层
回火的时候撑一下,把变形量撑回去。
 楼主| 发表于 2008-5-12 12:57:44 | 显示全部楼层
楼上大大侠,可以介绍一下具体的操作方法吗?
发表于 2008-5-12 13:39:50 | 显示全部楼层
用螺丝和圆钢(里面打孔攻丝,和螺丝配合),螺丝和圆钢两头最好磨圆。' k; p" w7 H0 ?* q
磨圆的两头分别撑在垫圈内孔最小的地方,转动螺丝,使垫圈内孔最小的地方涨大(一般是变形量的1.5倍,需要试验)。170℃回火3小时。# {7 {( ^% m% s7 R8 a3 _
  F. M3 A- t3 L6 M/ {
[ 本帖最后由 凡人一个 于 2008-5-12 13:43 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-15 23:27:34 | 显示全部楼层
谢谢楼上朋友的指点!明天把工件的图纸和加工工艺发上来
GMT+8, 2025-2-23 19:18 , Processed in 0.058329 second(s), 14 queries , Gzip On.
