琴钢线,找了几年也没搞定---求助
有谁能提供关于琴钢线的 消息?我们需要用来拉设备基准线,在设备安装和调整的时候有至关重要的用途。可是找了很多经销商和生产厂家,他们也提供了各种样品,但是都没有我们需要的这种。
网上也查了几年了,到处都说自己提供琴钢线,可是他们中大多不知道什么是琴钢线!!!给的样品都不是。我还特意解释是吉他的 前3弦,或者钢琴里用来发音的钢线线,他们还是不明白。
网上查了 ,说琴钢线是一种JIS3522的弹簧不锈钢线,对应的 GB好像应该是GB/T 4538-1995吧?这里都是专家,我想在这里求助应该可以得到有效的帮助。 建议使用日本的swp-b的就可以。
下面资料供参考!
[ 本帖最后由 淘金 于 2008-5-8 11:33 编辑 ]
回复 2# 淘金 的帖子
谢谢回复。我的困难是供应厂家问题,我找到的几家都不清楚什么标准。 网上查了 ,说琴钢线是一种JIS3522的弹簧不锈钢线,对应的 GB好像应该是GB/T 4538-1995吧?这里都是专家,我想在这里求助应该可以得到有效的帮助。
楼主应该从这两方面入手,找到JIS3522的标准或者GB/T4538-1995,里面会告诉你材料特性或测试方法。否则的话你买了也不知道是否符合要求。另外就是必须要供应商提供材料物性表。上面会有这些东西的。 在说一句,JIS3522相当ISO8458。 回4# 济南大道
GB/T4538-1995是什么标准? 听说过,我们现在用的弹簧就是琴钢线,什么标准不知? 琴钢丝一般都为中高碳钢 好像材质都为7065Mn 主要就是经过多道次冷拉后加工硬化,抗拉强度应该接近2000mpa。部分弹簧钢丝 也采用琴钢丝 江苏 法尔胜 贝卡尔特 应该有琴钢丝 产品的 1#和4#是不是搞错了,
GB/T4538-1995这个标准存在吗?
国家标准只有《GB 4538-84 家用缝纫机压紧杆》,不是有关琴钢丝内容的。
请二位在确认!
