查看: 4467|回复: 11
琴钢线,找了几年也没搞定---求助
发表于 2008-5-8 11:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁能提供关于琴钢线的 消息?6 o% G$ Q; |$ _; V  y
* G. F3 x! z7 a. Y! V. s我们需要用来拉设备基准线,在设备安装和调整的时候有至关重要的用途。可是找了很多经销商和生产厂家,他们也提供了各种样品,但是都没有我们需要的这种。) T0 s" N- q6 V% o: f- E
: s4 c! Y7 O) E! s/ }" b0 E3 b/ ?网上也查了几年了,到处都说自己提供琴钢线,可是他们中大多不知道什么是琴钢线!!!给的样品都不是。我还特意解释是吉他的 前3弦,或者钢琴里用来发音的钢线线,他们还是不明白。- b3 |5 Z+ x2 B% j2 H! d3 G
& U2 i& c7 {  [% @% G: h8 s  ]
网上查了 ,说琴钢线是一种JIS3522的弹簧不锈钢线,对应的 GB好像应该是GB/T 4538-1995吧?这里都是专家,我想在这里求助应该可以得到有效的帮助。
发表于 2008-5-8 11:26:22 | 显示全部楼层
建议使用日本的swp-b的就可以。( n( F/ N, M) {
9 C' k/ K$ K. S1 \& ^) M1 F
下面资料供参考!
4 W2 j0 s4 ?" y% c
# N, }& s6 ]4 i- _; D[ 本帖最后由 淘金 于 2008-5-8 11:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-8 11:59:15 | 显示全部楼层
回复 2# 淘金 的帖子
谢谢回复。
7 W' w7 O# u0 h% N) ~8 c3 N$ c) G2 H( T6 ?, ?3 V2 T
我的困难是供应厂家问题,我找到的几家都不清楚什么标准。
发表于 2008-5-8 13:40:52 | 显示全部楼层
2 Y; G1 j# @+ T/ u) |6 |$ Z7 ~$ z0 i9 g! j
楼主应该从这两方面入手,找到JIS3522的标准或者GB/T4538-1995,里面会告诉你材料特性或测试方法。否则的话你买了也不知道是否符合要求。另外就是必须要供应商提供材料物性表。上面会有这些东西的。
发表于 2008-5-8 14:14:11 | 显示全部楼层
在说一句,JIS3522相当ISO8458。
发表于 2008-5-10 09:12:25 | 显示全部楼层
回4# 济南大道2 `8 x# t0 E, S4 n
$ B) I; I; ~6 s  i( uGB/T4538-1995是什么标准?
发表于 2008-5-10 13:47:50 | 显示全部楼层
听说过,我们现在用的弹簧就是琴钢线,什么标准不知?
发表于 2008-5-13 22:02:54 | 显示全部楼层
琴钢丝一般都为中高碳钢   好像材质都为70  65Mn      主要就是经过多道次冷拉后加工硬化,抗拉强度应该接近2000mpa。部分弹簧钢丝 也采用琴钢丝
发表于 2008-5-13 22:04:36 | 显示全部楼层
江苏 法尔胜 贝卡尔特 应该有琴钢丝 产品的
发表于 2008-5-21 10:49:28 | 显示全部楼层
1#和4#是不是搞错了,
6 u' o) c+ H& C* I2 U) lGB/T4538-1995这个标准存在吗?
" h0 x; s. }) U0 u3 O
) H" P) b3 t% ]$ ]国家标准只有《GB 4538-84 家用缝纫机压紧杆》,不是有关琴钢丝内容的。% j- e4 F! ?  Q1 c
- l- J/ i1 ?* p; G
请二位在确认!
GMT+8, 2024-11-27 02:35 , Processed in 0.060356 second(s), 19 queries , Gzip On.
