多品种小批量的企业,如何生存?
现在的设备很多,有些设备还有不同的型号,如果没有批量生产,那么制造的成本相对来说很高的。无论是轴也好,钣金也好,铸件也好===。如果没有批量,自己又没有任何加工设备 ,这样的企业(或者效益不是太好的企业)应该使用什么办法解决多品种,少量或单件生产成本最低化?欢迎各位发表意见:lol 没有任何设备……难道是“点子公司”:lol :lol
硬件是一个很量化的标准
用标准化的作业方式必然是要有浪费的。。必要的浪费是必须存在的……嘿嘿,我不是想推卸责任 首先要图纸要设计的好,否则返工算自己的,其次发外的件验收要严格,否则浪费的装配人工算自己的,最后产品的利润少了可不行,等于给别人打工,还不一定有工资。 生产高技术含量、高附加值的产品。 任何企业的设备都是不可能齐全的!对于批量不是很大的版金来说,买NCT,激光都是不现实的。对于批量不是很大的轴来说购买自动车床,仪表车床都是不大现实的。小企业发展之初,也是无力承担的。这个问题沈兄也遇到过。:lol 找产品是最好的出路。多品种小批量就是要不断找比较多的产品。多品种也有好处,就是把鸡蛋放在不同的蓝子里,风险会小些。 找好的外协厂做啊。 1、找外协厂家合作;
2、集中力量控制外协厂家的质量;
3、尽量降低成本。
回复 1# 国际化 的帖子
要想自身解决问题的话,我的意见是成组工艺、组合夹具、智能检查仪(如三坐标检查仪)加柔性生产线,我看这是解决你提的问题唯一解决办法(前期投入过大),再就是社会大协作(交货期、质量都难以保证尤其是在我国目前现在信誉等级低下的情况下)、还有就是行业标准化提高非标设计只占很小的比重(可目前政府又不管这些事,行业协会只管收钱不办事)难呀真是前面有虎后面有狼,还是不做事的好。哈哈仅只是说说而已。 引用:要想自身解决问题的话,我的意见是成组工艺、组合夹具、智能检查仪(如三坐标检查仪)加柔性生产线,我看这是解决你提的问题唯一解决办法(前期投入过大),再就是社会大协作(交货期、质量都难以保证尤其是在我国目前现在信誉等级低下的情况下)、还有就是行业标准化提高非标设计只占很小的比重(可目前政府又不管这些事,行业协会只管收钱不办事)难呀真是前面有虎后面有狼,还是不做事的好。哈哈仅只是说说而已。这样做的投资太大了,(三坐标+专用线)最便宜的三坐标的价格+维护都至少在20W以上。专用生产线和加工设备代价都是不斐的。对于一些单件例如版金没有批量是不可能开模的,开模费太高,如果没有长期的确定的定单或者没有足够的开模时间,采用激光,NCT几次下来代价也不少。
如果没有很好的效益,这样的企业真的很难生存吗?
