堆焊修复的表面怎么保证硬度需求?
请教各位同仁:堆焊修复的表面怎么保证硬度需求?
比如说我堆焊一个表面后,要让这个表面的HRC达到42-48,用什么工艺来达到?
谢谢。 这种情况没遇到过,也想听听、学习
遇到过拼焊件变形加工余量不够,堆焊后再加工
楼主的问题是否这样解决
这块零件先热处理,后焊。不要用堆焊后再热处理
[ 本帖最后由 三脚猫 于 2008-4-30 12:31 编辑 ] 谢谢版主指点。
我再介绍的详细点,附图,图中燕尾槽磨损严重后需要堆焊修复,对修复后的表面如何热处理? 原帖由 xingchunbo 于 2008-4-30 08:54 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
请教各位同仁:
堆焊修复的表面怎么保证硬度需求?
谢谢。
以我的堆焊经验:最简单的方法才是最成功的解决方案。
1、根据母材选择适合硬度要求的焊材堆焊、选用常规的堆焊工艺,楼主的堆焊后的表面硬度,常规的机加手段可以满足。
2、如果母材基体过大且合金元素高,可采取:时效硬化型焊条手工电弧焊,焊前不予热或低温预热,待焊后可顺利的进行普通车、铣、钻等加工到尺寸要求,再通过回火增加其硬度(可调)。
如:大型锤锻模堆焊
⑴.堆焊层熔敷金属成分
C ≤1.5 Mn≤2.6Ni+Co≥6.5或Cr+Mo+W+V+Ti+Ai≥15.5其它元素总和≤1.0
⑵.堆焊层金属硬度
焊态硬度为HRC32~38。加工完后经(500~580)℃回火3小时,堆焊金属硬度升高到HRC46~55。
希望对你有所帮助!:victory:
回复 3# 的帖子
潜水时间太长,才换口气,谢老鹰鼓励!:handshake刷新页面才看到还有图?原来是个3吨锤头,并且是同行。:handshake
回答如下:
1-16吨锤头燕尾及导轨均可采取堆焊修复。工艺:焊材选用奥氏不锈钢焊条打底,J507堆焊。刨好后进行表面淬火。淬火硬度HRC42-48,淬火深度2mm左右。此方法同样适用锤头夹置器、一、二砧座的堆焊修复。 谢谢。向您学习。:handshake
锤头母材是CT45,CT45是什么材料?
堆焊的焊接工艺能否说的详细点?
堆焊后加工出尺寸,表面硬度怎么达到HRC42-48,用什么工艺手段,能否详细点。
谢谢。:handshake
您有模锻锤调整技术资料吗?
[ 本帖最后由 xingchunbo 于 2008-4-30 11:44 编辑 ] 楼主的零件堆焊属于磨损后修复耐磨堆焊
如此零件燕尾槽易磨损,建议燕尾槽侧面用镶嵌式,磨损后调换镶嵌条即可
一般来说内形都比较难加工,可把燕尾槽内形修磨(内形尺寸变大了),堆焊与之相配的燕尾槽外形,这样相对就容易多了
1、防止堆焊层的裂纹及剥离
整体预热或局部预热;或普通焊条或不锈钢焊条打底.
不宜采用大电流,各堆焊层硬度逐渐提高,第三层后硬度基本不再变化
2、堆焊方法
氧乙炔焰堆焊--不易出现裂纹,稀释率低(好)
手工电弧堆焊---易开裂
堆焊金属选择一般原则
工作条件 堆焊合金
高应力金属磨损 钴基合金
低应力金属磨损 低合金钢
金属间磨损+腐蚀或氧化 钴基、镍基合金
低应力磨料磨损、冲击浸蚀、磨料浸蚀 高合金铸铁
低应力严重磨料磨损 ,切割刃 碳化物
气蚀浸蚀 钴基合金
严重冲击 高合金锰钢
严重冲击+腐蚀+氧化 钴基合金
高温下金属间磨损 钴基合金
凿削式磨料磨损 奥氏体锰钢
热稳定性,高温蠕变强度(540度) 钴基、镍基合金 原帖由 xingchunbo 于 2008-4-30 11:41 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
谢谢。向您学习。:handshake
堆焊的焊接工艺能否说的详细点?
谢谢。:handshake
您有模锻锤调整 ...
互相学习!感觉你进入锻造行当不长...厂子应是老锻造企业。
1.锤头材质是45钢,CT45是老标准。
2.锤头堆焊工艺及模锻锤调整技术方面暂没电子版。可联系我!
发几个图片。 原帖由 xingchunbo 于 2008-4-30 11:41 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
谢谢。向您学习。:handshake
堆焊的焊接工艺能否说的详细点?
谢谢。:handshake
您有模锻锤调整 ...
上一图片是16吨锤头。
5吨夹持器。 原帖由 xingchunbo 于 2008-4-30 11:41 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
谢谢。向您学习。:handshake
堆焊的焊接工艺能否说的详细点?
谢谢。:handshake
您有模锻锤调整 ...
3吨锤砧座。
