查看: 6566|回复: 17
堆焊修复的表面怎么保证硬度需求?
发表于 2008-4-30 08:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位同仁:% v" y+ l' c( P6 E3 B+ a
堆焊修复的表面怎么保证硬度需求?3 d1 \: E/ T; \- J( ^% s, U
比如说我堆焊一个表面后,要让这个表面的HRC达到42-48,用什么工艺来达到?# K2 @4 ]. v/ ^
谢谢。
发表于 2008-4-30 09:44:53 | 显示全部楼层
这种情况没遇到过,也想听听、学习5 O+ z7 Z' W9 u! s. {; ~
5 [3 C. M' B2 o7 |% ^& T. `遇到过拼焊件变形加工余量不够,堆焊后再加工1 o7 r) F# U8 s6 d- X9 U
0 c& e0 E# I# k6 q0 k, m: Q
楼主的问题是否这样解决
; h/ u& s5 o3 p, d9 g这块零件先热处理,后焊。不要用堆焊后再热处理
, I- j( w0 a, w, _8 }, t9 J
* P. Z" g) }# h" s[ 本帖最后由 三脚猫 于 2008-4-30 12:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-30 10:54:58 | 显示全部楼层
谢谢版主指点。- W3 @; o+ T: B/ ^# i( F
我再介绍的详细点,附图,图中燕尾槽磨损严重后需要堆焊修复,对修复后的表面如何热处理?
发表于 2008-4-30 11:01:35 | 显示全部楼层
原帖由 xingchunbo 于 2008-4-30 08:54 发表
0 o' @! A5 a* x请教各位同仁:
: ^' n/ X- o/ J" O6 T/ F- t3 C堆焊修复的表面怎么保证硬度需求?" W% U# R6 {% H4 G0 w0 y8 F# U  }( i9 ~
比如说我堆焊一个表面后,要让这个表面的HRC达到42-48,用什么工艺来达到?! c! R( e% r1 m3 W+ Y/ r7 g3 f
谢谢。
& v1 {7 G* C1 e% x# s
以我的堆焊经验:最简单的方法才是最成功的解决方案。
! r& ^/ C7 Y; p: y3 N0 h% B- @' }1、根据母材选择适合硬度要求的焊材堆焊、选用常规的堆焊工艺,楼主的堆焊后的表面硬度,常规的机加手段可以满足。) l# F5 c$ |4 ?6 N5 p: @& K
2、如果母材基体过大且合金元素高,可采取:时效硬化型焊条手工电弧焊,焊前不予热或低温预热,待焊后可顺利的进行普通车、铣、钻等加工到尺寸要求,再通过回火增加其硬度(可调)。! o' j! d5 [6 }+ N, E" D
如:大型锤锻模堆焊3 v, }/ m3 ?3 |* D! m
⑴.堆焊层熔敷金属成分2 k% s9 h* N5 M; D: y0 `
C ≤1.5   Mn≤2.6  Ni+Co≥6.5或Cr+Mo+W+V+Ti+Ai≥15.5  其它元素总和≤1.03 h4 \& A- _, B  t- |
⑵.堆焊层金属硬度4 S1 y2 p; r+ u
焊态硬度为HRC32~38。加工完后经(500~580)℃回火3小时,堆焊金属硬度升高到HRC46~55。" r$ ?9 I' P6 s( D  Q
希望对你有所帮助!
参与人数 2威望 +30 收起 理由
黄河湃 + 10 感谢您的精彩回复!
老鹰 + 20
发表于 2008-4-30 11:27:45 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
潜水时间太长,才换口气,谢老鹰鼓励!
9 I  E) V  v5 Y5 w0 @刷新页面才看到还有图?原来是个3吨锤头,并且是同行。 3 Q8 y* E* Y; Q& N) x! J1 Z) B  P
回答如下:* ?; d9 s% Y3 k! n  g/ c0 F
1-16吨锤头燕尾及导轨均可采取堆焊修复。工艺:焊材选用奥氏不锈钢焊条打底,J507堆焊。刨好后进行表面淬火。淬火硬度HRC42-48,淬火深度2mm左右。此方法同样适用锤头夹置器、一、二砧座的堆焊修复。
 楼主| 发表于 2008-4-30 11:41:13 | 显示全部楼层
谢谢。向您学习。 $ o5 j9 S1 _5 k0 u, n
锤头母材是CT45,CT45是什么材料?
" P! I2 h8 N' E( ^) w堆焊的焊接工艺能否说的详细点?' G; ?5 b! v7 o$ X2 T$ {
堆焊后加工出尺寸,表面硬度怎么达到HRC42-48,用什么工艺手段,能否详细点。: T( B0 C: H& X( g3 K
谢谢。
. p# [: [3 I1 l1 m3 g您有模锻锤调整技术资料吗?
; o' ~1 w- q+ a/ Z; {. o
' u5 n1 V  G- o* v  _1 i[ 本帖最后由 xingchunbo 于 2008-4-30 11:44 编辑 ]
发表于 2008-4-30 13:18:15 | 显示全部楼层
楼主的零件堆焊属于磨损后修复耐磨堆焊1 n. F8 C9 f% E  U% |
如此零件燕尾槽易磨损,建议燕尾槽侧面用镶嵌式,磨损后调换镶嵌条即可
7 h8 o0 V' c9 Z3 z' k0 \一般来说内形都比较难加工,可把燕尾槽内形修磨(内形尺寸变大了),堆焊与之相配的燕尾槽外形,这样相对就容易多了
7 M* l- J+ r- b$ K. n! c$ S+ k8 I; k! [: f( Z
1、防止堆焊层的裂纹及剥离9 M1 J# @0 L7 Z( q) W
整体预热或局部预热;或普通焊条或不锈钢焊条打底.
2 {, t, R, u$ u6 f4 L/ l) |不宜采用大电流,各堆焊层硬度逐渐提高,第三层后硬度基本不再变化
+ l  S- g* T) i7 @, C3 X2 n2、堆焊方法
5 l; \7 [9 \( F& z2 r% M氧乙炔焰堆焊--不易出现裂纹,稀释率低(好)
) e4 V# ?+ r9 n. }6 t# @手工电弧堆焊---易开裂/ `$ ~& W& @& ~& S5 }. f4 e& w' F* @
1 e, w# P+ @) n      堆焊金属选择一般原则* n& p6 \4 G' _+ k# |6 e
   工作条件                                 堆焊合金
* y% |, v' q% n- L2 t+ }( H% s高应力金属磨损                          钴基合金
6 I  K8 Q  ]* d; H6 u3 b3 d低应力金属磨损                          低合金钢2 {+ ~* J7 [( F* |
金属间磨损+腐蚀或氧化                   钴基、镍基合金. B" o! w+ g0 R
低应力磨料磨损、冲击浸蚀、磨料浸蚀      高合金铸铁- t5 G" m. Y. R4 _) T0 a, ]% c
低应力严重磨料磨损 ,切割刃               碳化物
* L( s( b+ v3 i气蚀浸蚀                                钴基合金' @- f, H! G0 K1 @6 Z2 k
严重冲击                                高合金锰钢2 j( L0 \. E& D6 \1 `$ T3 ?3 f
严重冲击+腐蚀+氧化                      钴基合金
( B6 V/ V9 ^* K; o- ~高温下金属间磨损                        钴基合金
5 U! T% ?/ O+ x, j: s凿削式磨料磨损                          奥氏体锰钢
' M. n4 i& S% Y7 [# a) @" A热稳定性,高温蠕变强度(540度)                         钴基、镍基合金
发表于 2008-4-30 14:12:29 | 显示全部楼层
原帖由 xingchunbo 于 2008-4-30 11:41 发表 ; I7 t& c/ [( O. d
谢谢。向您学习。 / u* f! s4 j- {9 r" f. Y* z  U) m
锤头母材是CT45,CT45是什么材料?" v4 }! Q9 R& W; j4 T# P9 E0 n, Q
堆焊的焊接工艺能否说的详细点?  \  n+ B' p& R8 b) b$ ?. B
堆焊后加工出尺寸,表面硬度怎么达到HRC42-48,用什么工艺手段,能否详细点。- x  |! U3 ~0 h" v" o
谢谢。" U- V9 L/ ~8 S# F# r
您有模锻锤调整 ...
8 W& t: a4 r% v) }4 M
互相学习!感觉你进入锻造行当不长...厂子应是老锻造企业。6 H/ Z' T" C( y2 q9 v5 m: W% x4 p9 C
1.锤头材质是45钢,CT45是老标准。1 ]) c+ @/ t2 o, m$ f; R
2.锤头堆焊工艺及模锻锤调整技术方面暂没电子版。可联系我!1 D2 y- I$ }3 Y. z6 b
发几个图片。
发表于 2008-4-30 14:16:07 | 显示全部楼层
原帖由 xingchunbo 于 2008-4-30 11:41 发表 6 M: y+ P! q) W
谢谢。向您学习。
6 q/ B4 ?) W1 l锤头母材是CT45,CT45是什么材料?' q$ T5 Y  T* n/ g) X& k. k+ i
堆焊的焊接工艺能否说的详细点?1 t# d( A- v0 p+ S, P
堆焊后加工出尺寸,表面硬度怎么达到HRC42-48,用什么工艺手段,能否详细点。0 q/ A6 a& T, R
谢谢。
# F& W6 O+ ^8 e3 ~2 z- _9 F- W您有模锻锤调整 ...
6 m7 l% {* i8 _! j1 f: }上一图片是16吨锤头。0 W% J5 n# h7 L* n
5吨夹持器。
发表于 2008-4-30 14:21:19 | 显示全部楼层
原帖由 xingchunbo 于 2008-4-30 11:41 发表 0 p$ {! \, [7 a4 q# q
谢谢。向您学习。
  c5 p/ u2 B# z1 G9 g6 a锤头母材是CT45,CT45是什么材料?
8 M) d2 @, l" V( H% E7 d; O4 T堆焊的焊接工艺能否说的详细点?) ]& W( t' f- P8 F# A7 u
堆焊后加工出尺寸,表面硬度怎么达到HRC42-48,用什么工艺手段,能否详细点。# D% i& k1 _0 j( S8 k! \# f
谢谢。' i6 P/ T4 Q# |5 I) A
您有模锻锤调整 ...
: `. w; R& H1 r. l/ ?) R  X* o
3吨锤砧座。
GMT+8, 2024-11-17 19:19 , Processed in 0.055932 second(s), 17 queries , Gzip On.
