3毫米厚的板材上冲直径160毫米的孔---[求助]
我需要在3毫米的板材上冲160毫米的孔,用80吨的冲床可以冲出来吗?如可以模具应怎样做?Re: 3毫米厚的板材上冲直径160毫米的孔---[求助]
如果是冷轧钢板,理论计算冲力为64吨,所以80吨冲床应该可以加工,建议采用大间隙0.6mmRe: 3毫米厚的板材上冲直径160毫米的孔---[求助]
呵呵 理论的64吨 应该是直径160的压力吧如果用丸冲的话压力会小很多的,最好有R型的弧型做,没有的话用丸做也没问题大间隙应该是6毫米的吧不过对模具应该伤害蛮大的Re: 3毫米厚的板材上冲直径160毫米的孔---[求助]
采用波形刃口40吨也OKRe: 3毫米厚的板材上冲直径160毫米的孔---[求助]
我也遇到类似的问题,大家一般计算冲力所用的公式是什么呢!谢谢你!就是钢板在多大力作用下可以发生塑性变形!ayugangz2002@163.comRe: 3毫米厚的板材上冲直径160毫米的孔---[求助]
多谢各位我已经开始生产了。Re: 3毫米厚的板材上冲直径160毫米的孔---[求助]
我們這邊通常使用100T沖床!!Re: 3毫米厚的板材上冲直径160毫米的孔---[求助]
冲这样的孔,没有什么难度,80T足够了.Re: 3毫米厚的板材上冲直径160毫米的孔---[求助]
冲剪力计算公式:F=S*L*440/10000S——工件厚度
L——工件长度
一般情况下用此公式即可。
