查看: 19607|回复: 46
3毫米厚的板材上冲直径160毫米的孔---[求助]
发表于 2006-8-9 22:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要在3毫米的板材上冲160毫米的孔,用80吨的冲床可以冲出来吗?如可以模具应怎样做?
发表于 2006-8-10 12:16:03 | 显示全部楼层
Re: 3毫米厚的板材上冲直径160毫米的孔---[求助]
如果是冷轧钢板,理论计算冲力为64吨,所以80吨冲床应该可以加工,建议采用大间隙0.6mm
发表于 2006-8-23 21:53:59 | 显示全部楼层
呵呵 理论的64吨 应该是直径160的压力吧  如果用丸冲的话  压力会小很多的,最好有R型的弧型做,没有的话用丸做也没问题  大间隙应该是6毫米的吧  不过对模具应该伤害蛮大的
发表于 2006-8-24 06:54:50 | 显示全部楼层
采用波形刃口40吨也OK
发表于 2006-8-27 15:46:56 | 显示全部楼层
我也遇到类似的问题,大家一般计算冲力所用的公式是什么呢!谢谢你!就是钢板在多大力作用下可以发生塑性变形!ayugangz2002@163.com
 楼主| 发表于 2006-9-10 21:24:13 | 显示全部楼层
多谢各位我已经开始生产了。, f0 \& I( K5 T! y8 w2 J' F% s
发表于 2006-9-21 00:33:55 | 显示全部楼层
我們這邊通常使用100T沖床!!
发表于 2006-9-24 22:59:32 | 显示全部楼层
冲这样的孔,没有什么难度,80T足够了.
发表于 2006-9-25 21:24:54 | 显示全部楼层
冲剪力计算公式:F=S*L*440/10000+ m; Y: ^: }9 o: S# A* `
S——工件厚度
$ k; s3 L# o) Q. B' H9 rL——工件长度
3 t; L+ O! y4 c) H5 t+ j0 J# x一般情况下用此公式即可。
发表于 2006-10-3 10:45:55 | 显示全部楼层
又学一知识.多谢.2 }& t1 ~+ a- R( P2 F* ~+ H! I
GMT+8, 2025-4-30 04:53 , Processed in 0.064909 second(s), 15 queries , Gzip On.
