dongjing1983104 发表于 2008-4-24 18:02:28
航空插的触点是如何加工的?
大家来说说看,量很大的,绝非一般的机加方法
dongjing1983104 发表于 2008-4-24 18:11:17
特写
syw开门造车 发表于 2008-4-25 06:13:54
小汪网友好!
这个接插件是很难,我猜想:
1,胎芯是由对接的两件组成。
2,插件基材是一个薄壁无缝铜管。
3,与胎芯对应的“外模”是由对开的“两个半模”组成。
4,插件在第一次压制时,在合模缝处会留下合模线,如要消除这道合模缝线,
插件要在径向旋转90度,再压一次。
syw   080425---06.13
追风传说 发表于 2008-4-25 09:18:00
应该就不是冲出来的,车完再铣,或者直接车铣出来。这玩意有0.3的加工费一件吗?
原帖由 syw开门造车 于 2008-4-25 06:13 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
小汪网友好!
这个接插件是很难,我猜想:
1,胎芯是由对接的两件组成。
2,插件基材是一个薄壁无缝铜管。
4,插件在第一次压制时,在合模缝处会留下合 ...
追风传说 发表于 2008-4-25 10:53:49
再仔细看了一下,这东西就是常规车、铣出来的,不过可能你没见过这些设备。大概应该是这样做出来的:
1:凸轮式自动车床全自动钻孔、切漕、切断(一般这些工件外圆是不车的,要车就加一刀),大概十秒以内可以车出一只,一台车床小时产/300件以上,轻松日产3000件。
2:自动铣床全自动震盘下料,效率应该没有车得快,150件/小时应该也没问题。
   这个东西有多大量??一般不超过10万件以上,够不上“量很大”的标准,一般如果属于常规标准件,大量的话一般是50W到100W件的数量
syw开门造车 发表于 2008-4-25 19:02:28
小汪网友好!
你在2楼照片中的铜件“中部”是空芯的还是实芯的?
“中部”如果是“实芯”的,追风传说网友的工艺就是对的。
syw080425---19.02
小汪网友好!
这个接插件是很难,我猜想:
1,胎芯是由对接的两件组成。
2,插件基材是一个薄壁无缝铜管。
回开门造车网友:
首先谢谢你的跟贴。看完你的回贴我觉得可能是我发的贴没说清楚,问的是那个铜插件的加工工艺。
照片上的黑色部分是塑料的,分上下两个部分,是各自独立的,应是由两个模具分开注的。最后在和插件装配。
追风传说 发表于 2008-4-25 20:17:45
老大你这种是钣金拿片片冲出来的,他那个一看就是机加工出来的,隐约还看见外圆等地方有车刀纹.高级的电源连接铜插头都是机加工出来的,
原帖由 syw开门造车 于 2008-4-25 19:02 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
小汪网友好!
syw080425---19.02
追风传说 发表于 2008-4-25 20:20:37
这那跟那啊,开门造车说的就是那个铜件的加工工艺,他不是说塑料的加工工艺,哪个塑料怎么会是冲出来的.
原帖由 dongjing1983104 于 2008-4-25 20:17 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
回开门造车网友:
照片上的黑色部分是塑料的,分上下两个部分,是各自独立的,应是由两个模具分开注的。最后在和 ...
dongjing1983104 发表于 2008-4-25 20:24:34
原帖由 追风传说 于 2008-4-25 10:53 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
1:凸轮式自动车床全自动钻孔、切漕、切断(一般这些工件外圆是不车的,要车就加一刀),大概十秒以内可以车出 ... [/quote
配线的时候都会用到的,量不可能不大,没见过你所说的那些加工设备。想想装夹也会是个很头痛的问题。
明天发个清楚点的图片给你。。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 航空插的触点是如何加工的?
