内孔倒角面的面轮廓度怎么理解?怎么用三座标检测?
我们有一种圆筒形工件,一端内孔端面倒45°×2.32的角,内孔直径为88(0;+0.3)。检测倒角面的面轮廓度,要求公差是0.2,基准分别是内孔和另一端面。请教各位大侠:这个面轮廓度怎么理解?怎么用三座标检测(客户是用三座标检测的)? 帮顶一下。还真没测过轮廓度,一起学习。 期待中!大家来讨论一下!回复 1# 的帖子
首先,最好的检测方法是轮廓仪。如果用三坐标:
1.可以考虑曲线扫描这个比较精确(我觉得这样做意义不大)
2.如果方便的话可以用D0.8的针试探性的打倒角锥体,和里面的圆柱。通过相交计算这些参数。 谢谢跟帖!
可以肯定的是客户不是用曲线扫描,况且我们的三三坐标也没那功能。:lol 如果用0.8探针,具体怎么采点啊?还有,这个面轮廓度怎么理解啊?
建议用轮廓仪
用三坐标也只有扫描才准些,直接打点的话会有测头补偿问题. 还是用轮廓仪比较好,三坐标也不是万能的 轮廓仪主要用于测量各种精密机械零件的素线轮廓形状参数,角度处理、圆处理、点线处理等形状参数的。回复 2# 的帖子
这样子的,你可以采取圆锥设置它的normal值,具体锥角,起始坐标,深度(注意方向)圆柱那部分就不用说了。相交看下交点坐标具你要的地方的。 轮廓仪是最好的。。。。。。
