查看: 9037|回复: 16
内孔倒角面的面轮廓度怎么理解?怎么用三座标检测?
发表于 2008-4-24 17:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一种圆筒形工件,一端内孔端面倒45°×2.32的角,内孔直径为88(0;+0.3)。检测倒角面的面轮廓度,要求公差是0.2,基准分别是内孔和另一端面。请教各位大侠:这个面轮廓度怎么理解?怎么用三座标检测(客户是用三座标检测的)?
发表于 2008-4-24 18:05:20 | 显示全部楼层
帮顶一下。还真没测过轮廓度,一起学习。
发表于 2008-4-25 11:39:00 | 显示全部楼层
期待中!大家来讨论一下!
发表于 2008-4-25 12:02:59 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
首先,最好的检测方法是轮廓仪。
6 B& m( [. Q' ]3 y- l如果用三坐标:
5 G2 d+ T* }# [1.可以考虑曲线扫描这个比较精确(我觉得这样做意义不大)
1 p% i4 u2 X- Q: l2.如果方便的话可以用D0.8的针试探性的打倒角锥体,和里面的圆柱。通过相交计算这些参数。
 楼主| 发表于 2008-4-25 14:18:26 | 显示全部楼层
谢谢跟帖!' [+ p+ A- ~1 O( Y+ x, j8 f
可以肯定的是客户不是用曲线扫描,况且我们的三三坐标也没那功能。 如果用0.8探针,具体怎么采点啊?还有,这个面轮廓度怎么理解啊?
发表于 2008-4-26 15:31:38 | 显示全部楼层
建议用轮廓仪
用三坐标也只有扫描才准些,直接打点的话会有测头补偿问题.
发表于 2008-4-27 01:02:38 | 显示全部楼层
还是用轮廓仪比较好,三坐标也不是万能的
 楼主| 发表于 2008-4-27 08:16:10 | 显示全部楼层
轮廓仪主要用于测量各种精密机械零件的素线轮廓形状参数,角度处理、圆处理、点线处理等形状参数的。
发表于 2008-4-27 18:33:49 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
这样子的,你可以采取圆锥设置它的normal值,具体锥角,起始坐标,深度(注意方向)$ ]" N- ?6 u- R1 _7 s2 V
圆柱那部分就不用说了。相交看下交点坐标具你要的地方的。
发表于 2008-4-27 19:37:34 | 显示全部楼层
轮廓仪是最好的。。。。。。
GMT+8, 2025-2-23 17:04 , Processed in 0.066931 second(s), 15 queries , Gzip On.
