深南大道 发表于 2008-4-23 19:56:36
PROE安装图解-----高手勿进~~~~
最近一直在vista上装PROE,最终还是以失败告终
2.0装上了,可是4.0却怎么也装不上,把我郁闷的~~~为了能让各位避免此类事情发生
奉劝各位不要在vista上倒腾PROE,特别是笔记本且不带独立显卡的
闲话少叙,且听我细细道来~~~~
鄙人学PROE是从2001开始的,到现在已经升级到wildfire 4.0了~~~
所以基本上见识过各个版本的安装方式,但是无论哪个版本,我装的都是单机版且非正版
公司的例外~~~本文将以4.0的安装简要说明安装PROE需要注意的地方
如图所示,运行安装程序时出现该画面,请密切关注左下角的HOST ID,这是你的网卡号,每台电脑都是唯一的一个编号,记住它。
然后打开安装文件里面的破解包,如果有许可文件生成器,那就将其输入生成许可文件;如果破解包有一个LIC.DAT或类似的文件,那就用记事本打开,将文件内的HOST ID替换成本机ID,保存退出。自此,锁定的许可文件生成。
第二步,选择程序安装路径,这个应该很简单,只要空间足够可默认安装路径;
第三步,添加许可文件,点击右上角ADD按钮,出现一下画面;
到这一步是最关键的了,选择第三项,锁定的许可文件(无需服务器运行)
然后将前面创建的锁定的许可文件导入;
需要说明的是,目前PROE暂不支持中文,所以许可文件的路径最好选择英文或数字,否则难以查找及辨识;
许可文件添加完毕,点击下一步
再下一步
自此,PROE的安装大体结束,至于后面提示更换光盘
按其提示操作即可;
整个安装过程中,生成许可并调用许可文件是关键的步骤,很多朋友因为这个导致安装后无法运行
提示许可文件出错。
[ 本帖最后由 深南大道 于 2008-4-23 20:19 编辑 ]
影子 发表于 2008-4-23 20:23:37
顶深南拉 这不算灌水吧
hezan 发表于 2008-4-23 20:38:56
是这样操作的,但是不行,是不是与电脑性能有关呢?还是下载的文件不全?
深南大道 发表于 2008-4-26 01:21:43
回楼上的,我听说3.0的许可文件有过期的说法,可能跟这个有关吧
可以的话装4.0的算了,据说比3.0快呢
至于电脑性能,能支持2.0,不可能不支持3.0或4.0的
千山 发表于 2008-4-30 15:51:07
深南大道?阁下是在科技园上班的吗?
深南大道 发表于 2008-4-30 17:25:48
回复 5# 的帖子
我原来在深圳关外上班的,只不过很喜欢科技园那环境就选了这个名字
chunlei2384 发表于 2008-5-2 17:03:43
请部我的笔记本电脑装的时候为什么不显示ID呢。单机就不能装吗
深南大道 发表于 2008-5-2 18:59:49
原帖由 chunlei2384 于 2008-5-2 17:03 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
无论单机还是联网
只要有网卡就一定能装,没有网卡也没关系,装个虚拟网卡就OK了
请确认网卡驱动程序是否正确安装。
王金龙 发表于 2008-5-18 16:00:16
我的proe3.0,4.0装了N次了就是不行,只有2.0的能装上为什么呢
深南大道 发表于 2008-5-18 16:04:41
回复 9# 王金龙 的帖子
能否具体描述下你的情况
这个跟系统,杀毒软件,安装手法都有很大关系
建议你把社区所有关于PROE安装的帖子都浏览下看是否能找到答案
查看完整版本: PROE安装图解-----高手勿进~~~~
