最近一直在vista上装PROE,最终还是以失败告终9 H3 y `6 w0 i$ k0 h7 d
2.0装上了,可是4.0却怎么也装不上,把我郁闷的~~~为了能让各位避免此类事情发生9 C0 X7 }/ y* o5 U$ s
奉劝各位不要在vista上倒腾PROE,特别是笔记本且不带独立显卡的
9 L7 t# q4 Y. K" c. w& \& K闲话少叙,且听我细细道来~~~~. ?5 O6 f, Y& l; f1 M6 z
鄙人学PROE是从2001开始的,到现在已经升级到wildfire 4.0了~~~
e4 Z$ f1 S, {' G1 v* k- l所以基本上见识过各个版本的安装方式,但是无论哪个版本,我装的都是单机版且非正版& b! J4 I, z# R8 Q+ T& n) n+ \: Y
公司的例外~~~本文将以4.0的安装简要说明安装PROE需要注意的地方
- V7 k4 J: u8 P# B" ]! S/ C3 p5 Z2 V2 e& K" z8 T0 q' z: V, D, Q% Q
如图所示,运行安装程序时出现该画面,请密切关注左下角的HOST ID,这是你的网卡号,每台电脑都是唯一的一个编号,记住它。
9 L+ }( ?4 K6 v, o( ]) n. ]8 ?然后打开安装文件里面的破解包,如果有许可文件生成器,那就将其输入生成许可文件;如果破解包有一个LIC.DAT或类似的文件,那就用记事本打开,将文件内的HOST ID替换成本机ID,保存退出。自此,锁定的许可文件生成。
: u# `( Z( L# G% Y( e0 O% f% g8 Y/ H2 G! l' R
第二步,选择程序安装路径,这个应该很简单,只要空间足够可默认安装路径;
$ N& J9 D9 Q: A8 Q: ~ s- {2 u4 t* w& _3 C
第三步,添加许可文件,点击右上角ADD按钮,出现一下画面;
& W" y+ E( d2 `) s
0 n3 }3 r9 o1 R; U' i到这一步是最关键的了,选择第三项,锁定的许可文件(无需服务器运行)+ F% Z& k+ T4 `$ C3 A- V
$ Y3 S2 r4 T" T& O: L/ t然后将前面创建的锁定的许可文件导入;! z$ Q0 i7 x# J
2 o( Y7 m6 J6 N$ ?! I
需要说明的是,目前PROE暂不支持中文,所以许可文件的路径最好选择英文或数字,否则难以查找及辨识;! I, b- F9 L) U$ [4 {
4 {( v I% x g0 J2 w2 E) L许可文件添加完毕,点击下一步
9 j% I9 s3 Z. _7 b: ^" @; _
( V' c/ d* \3 P$ p( t$ ?# H再下一步
) Y! Y4 x8 A Q( b( ]; @- s9 z U/ y8 G) ?
自此,PROE的安装大体结束,至于后面提示更换光盘: }' W) f6 l! b, _$ t
按其提示操作即可;5 e8 k3 ^9 R6 |) T/ U* m5 ~( a
整个安装过程中,生成许可并调用许可文件是关键的步骤,很多朋友因为这个导致安装后无法运行; A4 I, d( J7 b5 o4 ]# @; T. C
提示许可文件出错。0 V% s4 {& g$ ^" B# n$ X
7 v. S- L) ]2 Z6 s
[ 本帖最后由 深南大道 于 2008-4-23 20:19 编辑 ] |
