怎么建坐标系
冲压件,怎样建立坐标系,料厚1mm 付图一张回复 1# 的帖子
看了半天也看不清楚。如果有技术要求最好先看技术要求。没有技术要求的话,我看到有3个地方给了x,y,z值你可以考虑3dbestfit建立坐标。回复 1# 的帖子
:) 或者你使用rps建立坐标系,3-2-1原则,多循环几次吧~ 很感谢楼上两位朋友,我去试一试,料较薄的冲压工件有变形,不好测量。找基准都很困难!面的平面度很差。结果估计也只能参考参考哦!回复 4# 的帖子
首先说明下,是一位:L如果材料很薄,只能使用RPS方法的,try吧 蛮像汽车上的冲压件。。。。。。。。。。。。。。 我建议用RPS方法迭代 如果工件很容易变形的话,建议修改测量力,首先确保工件不要因为在测量时发生变形。最好使用非接触探头,或者测力可调节的探头! 对,一定要修改测量力,一般都用200mN,改到100mN或者更小吧,这个零件也不好固定,可以考虑橡皮泥,嘿嘿~! 不太了解哦:lol
