查看: 4880|回复: 12
怎么建坐标系
发表于 2008-4-23 12:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲压件,怎样建立坐标系,料厚1mm       付图一张
发表于 2008-4-24 02:43:42 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
看了半天也看不清楚。如果有技术要求最好先看技术要求。没有技术要求的话,我看到有3个地方给了x,y,z值你可以考虑3dbestfit建立坐标。
发表于 2008-4-24 02:46:31 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
或者你使用rps建立坐标系,3-2-1原则,多循环几次吧~
 楼主| 发表于 2008-4-25 11:11:36 | 显示全部楼层
很感谢楼上两位朋友,我去试一试,料较薄的冲压工件有变形,不好测量。找基准都很困难!面的平面度很差。结果估计也只能参考参考哦!
发表于 2008-4-25 12:14:50 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
首先说明下,是一位
. h* w8 ^2 [7 k/ Z6 S" p如果材料很薄,只能使用RPS方法的,try吧
发表于 2008-4-26 10:40:38 | 显示全部楼层
蛮像汽车上的冲压件。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-27 01:43:25 | 显示全部楼层
我建议用RPS方法迭代
发表于 2008-4-29 15:20:47 | 显示全部楼层
如果工件很容易变形的话,建议修改测量力,首先确保工件不要因为在测量时发生变形。最好使用非接触探头,或者测力可调节的探头!
发表于 2008-4-29 21:26:33 | 显示全部楼层
对,一定要修改测量力,一般都用200mN,改到100mN或者更小吧,这个零件也不好固定,可以考虑橡皮泥,嘿嘿~!
发表于 2008-6-1 09:38:32 | 显示全部楼层
不太了解哦
GMT+8, 2025-4-7 22:54 , Processed in 0.083099 second(s), 15 queries , Gzip On.
