电主轴发热怎么办?
我公司生产的雕铣机主轴转速一般都在18000RPM以上,使用电主轴,也有加主轴强求制油冷机,但客户经常反映主轴还是发热太快,一直都没有好的办法解决,不知有没有这方面的经验可以介绍一下.电主轴发热怎么办?
水冷行吗电主轴发热怎么办?
电主轴质量太差吧:lol :lol电主轴发热怎么办?
是不是油冷单元制冷效果下降了呀电主轴发热怎么办?
有没有试过用发动机防冻液做制冷剂?你既然用过油冷,冷却管路一定是有了。
很多加工中心及磨床上都用发动机防冻液给主轴制冷(30-50%,配工业纯水)。
电主轴发热怎么办?
怎么会没有办法解决??降低主轴转速就是最有效的办法:lol :lol既然你生产的东西不能达到这个速度,你非要在这个速度上运行,问怎么解决不是很奇怪吗?? 主轴的极限转速不是主轴可以转多块,就可以标称多少转的,我记得应该是以最大转速空载运行2小时,主轴轴承温度比室温提升不超过38度为之及格原帖由 邢威 于 2008-4-21 09:53 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
电主轴发热怎么办?
18000这个转速真是太快了,估计是要发热的,应该搞成循环的油冷却。电主轴发热怎么办?
最大夹持直径不超过10mm铣刀的雕刻机,MAX18000转是个最低起步,没见过有低过这个转速的,转速28000,40000,60000的我都见过,就没见过低于18000的原帖由 kevin8hu 于 2008-5-4 20:23 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
