查看: 18813|回复: 42
电主轴发热怎么办?
发表于 2008-4-21 09:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产的雕铣机主轴转速一般都在18000RPM以上,使用电主轴,也有加主轴强求制油冷机,但客户经常反映主轴还是发热太快,一直都没有好的办法解决,不知有没有这方面的经验可以介绍一下.
发表于 2008-4-21 10:06:31 | 显示全部楼层
电主轴发热怎么办?
水冷行吗
发表于 2008-4-26 19:22:05 | 显示全部楼层
电主轴发热怎么办?
电主轴质量太差吧
发表于 2008-4-26 20:23:12 | 显示全部楼层
电主轴发热怎么办?
是不是油冷单元制冷效果下降了呀
发表于 2008-5-2 22:30:21 | 显示全部楼层
电主轴发热怎么办?
有没有试过用发动机防冻液做制冷剂?
8 _, n7 ~+ t" r9 V你既然用过油冷,冷却管路一定是有了。
( {$ V! Z( t1 N1 r5 C很多加工中心及磨床上都用发动机防冻液给主轴制冷(30-50%,配工业纯水)。
发表于 2008-5-3 01:04:42 | 显示全部楼层
电主轴发热怎么办?
怎么会没有办法解决??降低主轴转速就是最有效的办法 既然你生产的东西不能达到这个速度,你非要在这个速度上运行,问怎么解决不是很奇怪吗?? 主轴的极限转速不是主轴可以转多块,就可以标称多少转的,我记得应该是以最大转速空载运行2小时,主轴轴承温度比室温提升不超过38度为之及格
( w3 h1 r# p- N! u5 e: G
. B/ n" m( w0 v% W& [
原帖由 邢威 于 2008-4-21 09:53 发表 " I; c  e0 G# b
发表于 2008-5-4 20:23:23 | 显示全部楼层
电主轴发热怎么办?
18000这个转速真是太快了,估计是要发热的,应该搞成循环的油冷却。
发表于 2008-5-5 03:26:37 | 显示全部楼层
电主轴发热怎么办?
最大夹持直径不超过10mm铣刀的雕刻机,MAX18000转是个最低起步,没见过有低过这个转速的,转速28000,40000,60000的我都见过,就没见过低于18000的
% U6 O/ ?: ?# r3 H) ^3 B) H
) d( V* ^% W# i* w
原帖由 kevin8hu 于 2008-5-4 20:23 发表 9 t# i1 u" p7 C0 s" ]$ Q2 r
发表于 2008-5-5 15:19:13 | 显示全部楼层
电主轴发热怎么办?
可以试着把冷却仓加深一些,另外考虑把油冷却换成水加防锈液,如果不行的话可以考虑另外加个风冷。
发表于 2008-5-5 15:35:09 | 显示全部楼层
电主轴发热怎么办?
加快冷却油循环速度,冷却油外箱加风冷,类似柴油发电机的风冷热交换器。
GMT+8, 2025-2-20 09:12 , Processed in 0.086798 second(s), 14 queries , Gzip On.
