非标件 发表于 2008-4-21 09:38:48
量具中英文对照
量具 Measuring Tools
板规 plate gauge
比例规 proportional dividers
标准规 standard gauge
齿轮规 gear tooth gauge
丁字尺 T-square
分线规 divider;dividers
钢尺 steel rule
工作量规 working gauge
厚薄规 feeler(gauge)
角尺 angle square
角规 angle gauge
金属卷尺 metallic tape
卡尺 calipers;caliper
刻度尺 graduation ruler
块规 gauge(block)
量规 gauge
螺距规 screw pitch gauge
螺纹千分尺 screw micrometer
内径千分尺 micrometer inside caliper;inside micrometer
内卡钳 inside caliper
皮尺 tape(/measure)
平面规 surface gauge
千分表 dial indicator
千分尺 micrometer
曲尺 carpenter’s square
三角尺 set square
深度千分尺 micrometer depth gauge; depth micrometer
椭圆规 ellipsograph
外径千分尺 outside micrometer
外卡钳 outside caliper
隙规 gap(/clearance) gauge
线规 wire gauge
斜角规 bevel square
游标卡尺 vernier caliper
圆规 compasses
折尺 folding pocket measure(/ruler)
直尺 straight edge
中心规 centre gauge
锥度规 taper gauge
组合角尺 combination set
可调的磁力架----Magnetic stand with fineadjustment
点接触杠杆千分表---Lever dial indicator   point contactlength
卡钳式内径千分尺-Internal quick caliper dial gauge
孔的轮廓量规-Bore profile gauge KT
磁性吸座--Magnetic stand
花岗岩平台(精度1极)Granite table, accuracy 1
外径千分尺标准棒 ――micrometer standard
装有T型槽的平台-Tenon and T-slot incl. installation
天气 发表于 2008-4-21 10:22:14
挺实用的一些专业英文单词,谢谢楼主
王小妞 发表于 2012-5-31 09:53:24
学习了~~~~
查看完整版本: 量具中英文对照
