片状零件如何焊在两个环上---如图,请教
如题,片状零件和环都是不锈钢材质(304),请高手指点一下。 从您的图示结构来看,部件尺寸很小,不易焊接。不妨考虑以下方案:
1、从设计角度考虑,在环状零件上开槽口,从环外侧焊接筋板;
2、用二氧化碳气体保护焊,小号焊枪,药芯焊丝焊接 。 谢谢版主的回复,若是将环开槽的话,以我厂焊工的水平可能会焊成麻花的,另与这个零件还一个零件在中间的槽中相配合,所以还是有一定精度的。再请坛上高手出出手。 钎 焊 可 以 搞 定 是用那种钎料的钎 焊 ,能否讲一下具体实施的工艺,这零件是用于食品行业的,可不许钎料有毒哦. 看你的图片,应该不是受力的工件,可以用氩氟焊试试 可以用镍基,也可用银基.
应用镍基的可以用真空炉和保护气氛连续炉,看你的产量.另外国外也有用火焰焊接.
现在供应商焊料都要通过ROoS(RoSH)的.
[ 本帖最后由 深南大道 于 2008-5-3 11:23 编辑 ] 你这个钎焊应很简单,相比一下航空发动机叶片, 大概工艺
1:清洗
2:在工装夹具上放置好
3:氩弧或激光点焊,定位
4:涂点焊料
5:放在炉中焊接 如此看来,王兵大侠的工艺可操作性不错!
