查看: 5544|回复: 14
打印 上一主题 下一主题
片状零件如何焊在两个环上---如图,请教
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-4-19 12:33:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,片状零件和环都是不锈钢材质(304),请高手指点一下。
发表于 2008-4-19 14:23:36 | 只看该作者
从您的图示结构来看,部件尺寸很小,不易焊接。
% n) s+ V3 J7 o; \不妨考虑以下方案:( P; X0 C8 X: r
1、从设计角度考虑,在环状零件上开槽口,从环外侧焊接筋板;. S. r3 L% m0 f0 e- V  O
2、用二氧化碳气体保护焊,小号焊枪,药芯焊丝焊接 。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的专业知识和帮助精神。
 楼主| 发表于 2008-4-21 17:35:51 | 只看该作者
谢谢版主的回复,若是将环开槽的话,以我厂焊工的水平可能会焊成麻花的,另与这个零件还一个零件在中间的槽中相配合,所以还是有一定精度的。再请坛上高手出出手。
发表于 2008-4-22 14:40:52 | 只看该作者
钎 焊 可 以 搞 定
 楼主| 发表于 2008-4-25 12:27:50 | 只看该作者
是用那种钎料的钎 焊 ,能否讲一下具体实施的工艺,这零件是用于食品行业的,可不许钎料有毒哦.
发表于 2008-4-28 04:11:38 | 只看该作者
看你的图片,应该不是受力的工件,可以用氩氟焊试试
发表于 2008-4-28 09:35:46 | 只看该作者
可以用镍基,也可用银基.0 i; Z5 \& L# L2 @. U3 m2 A
应用镍基的可以用真空炉和保护气氛连续炉,看你的产量.另外国外也有用火焰焊接.
% l9 V3 f8 c4 M) f: ~; {现在供应商焊料都要通过ROoS(RoSH)的.. @1 K- C1 N* D2 d7 D
( {4 L' ?% G. d( x9 [  L! W[ 本帖最后由 深南大道 于 2008-5-3 11:23 编辑 ]
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
发表于 2008-4-28 09:38:21 | 只看该作者
你这个钎焊应很简单,相比一下航空发动机叶片,
发表于 2008-4-28 09:45:11 | 只看该作者
大概工艺% N. t$ D  ?: z" b% B1 G) G) I! K
1:清洗
) t7 N5 o/ P! d' [. ]2:在工装夹具上放置好
- D# W. q9 l' F; r( `+ V3:氩弧或激光点焊,定位
9 S" o* [2 F4 i; V2 g4:涂点焊料6 K) u& i  h$ f  g% o( h
5:放在炉中焊接
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
发表于 2008-4-28 11:08:18 | 只看该作者
如此看来,王兵大侠的工艺可操作性不错!
GMT+8, 2024-11-26 02:26 , Processed in 0.053761 second(s), 18 queries , Gzip On.
