okcao 发表于 2008-4-19 09:30:24
活塞杆长度怎么确定 ----请教
在设计液压缸时确定活塞杆长度怎么确定?
谢谢
jz7125 发表于 2008-4-19 17:57:57
这个问题没办法回答.
okcao 发表于 2008-4-19 18:24:17
回复 2# 的帖子
为什么没办法回答??
沂蒙之子 发表于 2008-4-19 19:27:52
活塞杆长度的确定
:loveliness: 活塞杆长度主要由行程决定,行程越大行程越长。
:loveliness: 活塞杆长度=行程+行程余量+法兰长度(导向及密封所需的长度)+初始位置伸出量
:loveliness: 行程余量一般取20。
:loveliness: 法兰长度(导向及密封所需的长度)一般等于活塞杆直径,根据导向精度确定,可大可小。
:loveliness: 初始位置伸出量根据杆端连接要求确定,一般50。
okcao 发表于 2008-4-19 22:28:41
回复 4# 的帖子
还是你比较厉害:)
schjie 发表于 2008-4-20 16:26:21
活塞杆长度还应包括活塞的宽度、缓冲的长度。其具体尺寸需要结合油缸行程、密封长度、导向长度、活塞宽度、缓冲长度等尺寸,通过在设计过程中的绘制完成油缸装配图后,经过圆整后才能最后确定。
铁木三郎 发表于 2012-8-28 21:47:43
有没有人用过活塞杆最大长度计算那个公式
张海滨 发表于 2012-9-10 10:00:03
活塞杆长度包括活塞的宽度及缓冲的长度,油缸行程、导向长度、外伸长度尺寸,通过在设计过程中的绘制完成油缸装配图后,经过圆整后才能最后确定。
hys-hdjs 发表于 2012-9-10 10:51:52
沂蒙之子 发表于 2008-4-19 19:27 static/image/common/back.gif
活塞杆长度=行程+行程余量+法兰 ...
还要有稳定性校合
挖槽精神病 发表于 2014-4-22 13:01:34
schjie 发表于 2008-4-20 16:26 static/image/common/back.gif
活塞杆长度还应包括活塞的宽度、缓冲的长度。其具体尺寸需要结合油缸行程、密封长度、导向长度、活塞宽度、 ...
查看完整版本: 活塞杆长度怎么确定 ----请教
