查看: 11197|回复: 9
活塞杆长度怎么确定 ----请教
发表于 2008-4-19 09:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计液压缸时确定活塞杆长度怎么确定?
" Y4 x' W2 d: y4 ~$ o谢谢
发表于 2008-4-19 17:57:57 | 显示全部楼层
这个问题没办法回答.
 楼主| 发表于 2008-4-19 18:24:17 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
为什么没办法回答??
发表于 2008-4-19 19:27:52 | 显示全部楼层
活塞杆长度的确定
活塞杆长度主要由行程决定,行程越大行程越长。' W2 {+ N# e: i% O
活塞杆长度=行程+行程余量+法兰长度(导向及密封所需的长度)+初始位置伸出量
& f& d* e/ J) H9 ~5 Z( E 行程余量一般取20。
( E5 E2 X; H1 A+ m4 J- x" [  V! L:loveliness: 法兰长度(导向及密封所需的长度)一般等于活塞杆直径,根据导向精度确定,可大可小。
' |* b: G: Q% o$ w- w' F:loveliness: 初始位置伸出量根据杆端连接要求确定,一般50。
 楼主| 发表于 2008-4-19 22:28:41 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
还是你比较厉害
发表于 2008-4-20 16:26:21 | 显示全部楼层
活塞杆长度还应包括活塞的宽度、缓冲的长度。其具体尺寸需要结合油缸行程、密封长度、导向长度、活塞宽度、缓冲长度等尺寸,通过在设计过程中的绘制完成油缸装配图后,经过圆整后才能最后确定。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-8-28 21:47:43 | 显示全部楼层
有没有人用过活塞杆最大长度计算那个公式
发表于 2012-9-10 10:00:03 | 显示全部楼层
活塞杆长度包括活塞的宽度及缓冲的长度,油缸行程、导向长度、外伸长度尺寸,通过在设计过程中的绘制完成油缸装配图后,经过圆整后才能最后确定。
发表于 2012-9-10 10:51:52 | 显示全部楼层
沂蒙之子 发表于 2008-4-19 19:27
+ n% s  C2 c/ }; e; t活塞杆长度主要由行程决定,行程越大行程越长。
+ {1 e) M  s& y 活塞杆长度=行程+行程余量+法兰 ...
8 }, k" L! Z. v- `3 E- w/ v( s( L
还要有稳定性校合
发表于 2014-4-22 13:01:34 | 显示全部楼层
schjie 发表于 2008-4-20 16:26 & c6 r* u9 r) c/ T1 _$ R8 ]& ^
活塞杆长度还应包括活塞的宽度、缓冲的长度。其具体尺寸需要结合油缸行程、密封长度、导向长度、活塞宽度、 ...
( l: ?1 U9 D+ n, y: s) A* l
+ d* |: z5 O9 z7 I0 H6 P6 ?9 A  h; ^4 `
GMT+8, 2025-2-20 05:24 , Processed in 0.064119 second(s), 15 queries , Gzip On.
