焊接设备 发表于 2008-4-17 15:12:54
焊接设备
点焊机、凸焊机、对焊机、缝焊机、龙门式多点焊机、电容式储能焊机、次级整流焊机、中频焊机及各种专用焊接设备
新州焊接设备(温州)有限公司
新州焊机的优点
1.        焊接工件的牢固。
1)        整机结构设计合理
2)        控制器有二次放电功能
3)        输出功率平稳
4)        输出电流大
2.        焊接工件的美观。
1)        工件变形小
2)        焊巴小
3)        无飞溅
4)        变色小
3.        焊速度快。
1)        电磁阀反应速度快
2)        汽缸随动性好
3)        汽缸可调
4)        控制箱反映速度快
4.        焊机耗电量小。
1)        变压器转换功率高
2)        变压器发热量小
3)        采用优质漆包线(绕组内无接头)
4)        采用优质铜材做次级输出铜块内部水冷
5)        变压器漏磁小
A 采用优质量硅钢片
B 整片冲制而成
C 体积小
D 结构合理
5.        整机发热量小。
1)        热量发源地采用内部水冷却
2)        采用优质铜材
3)        整机结构设计合理
6.        焊机加压变形小
1)整机结构设计合理
2)关键受力部位采用加加强筋
3)加工精度高
4)优质材料
7.        控制器控制精度高,存储数据方便
1)        可以存储9组数据
2)        有二次方电功能(可以用来预热、回火)
3)        有爬升功能(飞溅小、火花小)
4)        有恒量恒压功能(焊接质量稳定)
5)        控制箱集成度高(故障率低)
8.        可调汽缸
1)        焊接速度快
2)        节约用气
3)        适用范围广
9.        平头汽缸(焊接网片优)
1)        噪音小
2)        随动性好
3)        反映速度快
10.        储气筒
1)        排水功能(电磁阀故障率低)
2)        气源平衡补充功能(焊接效果好)
查看完整版本: 焊接设备
