点焊机、凸焊机、对焊机、缝焊机、龙门式多点焊机、电容式储能焊机、次级整流焊机、中频焊机及各种专用焊接设备1 T+ M- m% @* {, b
新州焊接设备(温州)有限公司
9 Z1 w1 [" P- B新州焊机的优点) ^7 H5 Y- z0 d5 Z( C+ h8 `9 `
1. 焊接工件的牢固。! M, R+ c# \ ?9 Y) i3 P
1) 整机结构设计合理
' O' I* k0 }2 b7 u0 K% K$ S9 x& x2) 控制器有二次放电功能
& a+ r5 i/ H& z/ O3) 输出功率平稳+ e9 H! E: f( S5 r( P. v) z
4) 输出电流大
) H% \! r0 S% q, W" q2 M6 ^2. 焊接工件的美观。
7 _/ \$ _2 {2 w3 F+ g0 I# q1) 工件变形小+ W; P( [8 S6 L
2) 焊巴小4 R1 R5 x' m# D2 _: `* B
3) 无飞溅+ p5 P0 g0 Q' R) a/ L2 J
4) 变色小* F2 i6 g$ q d$ p. ~
3. 焊速度快。" ~8 E3 Q; X/ N: M8 r) v( V
1) 电磁阀反应速度快
' w. |$ ^1 j# P3 }: r+ b* C3 ~$ N2) 汽缸随动性好9 _6 s9 K5 G+ i
3) 汽缸可调2 _ x7 N- r' G* F3 T
4) 控制箱反映速度快" M8 b) T* q4 A$ R
4. 焊机耗电量小。
- P9 T$ V/ o5 f" S1) 变压器转换功率高
) h1 x; S6 x* z F# q2) 变压器发热量小
; g7 j6 O9 Q3 X$ `8 k3) 采用优质漆包线(绕组内无接头)2 x8 T7 C5 x0 I. b8 W( s d; F
4) 采用优质铜材做次级输出铜块内部水冷1 _ C. u4 n, `. R0 V
5) 变压器漏磁小7 w- P$ D6 r3 x" u. m. w6 X
A 采用优质量硅钢片7 J X T+ j3 x5 X9 A/ ?
B 整片冲制而成
! D6 n5 T3 E/ Q% k* A5 A. w: `C 体积小, B5 e, f& A l# I, `* q1 p8 y
D 结构合理; P8 I( [ @, Q, D2 a
5. 整机发热量小。2 G6 y8 f b0 P7 Q; ?" e
1) 热量发源地采用内部水冷却 `8 [6 H: r1 y* B3 Z, d( y
2) 采用优质铜材" r8 U" U/ J3 T8 k
3) 整机结构设计合理
" H3 T4 ]2 F8 a4 |) e2 s6. 焊机加压变形小- Z. \ E8 f7 n4 w
1)整机结构设计合理
F7 r/ B' H7 M* z9 t2)关键受力部位采用加加强筋9 W* w( J4 U9 ^7 W1 g
3)加工精度高
" V0 s$ A0 Q: @) C U4)优质材料
9 J( {; U, ~: U+ c5 M G4 s# H7. 控制器控制精度高,存储数据方便" A5 B. m8 m! @% L
1) 可以存储9组数据
- i4 q% z3 S+ L$ u7 z* L2) 有二次方电功能(可以用来预热、回火)
* w2 `4 b5 P7 p/ K7 |3) 有爬升功能(飞溅小、火花小)- i; f! N. N/ @4 H( b+ J
4) 有恒量恒压功能(焊接质量稳定)& {) X( l& U. o
5) 控制箱集成度高(故障率低)% q, i0 I& c+ E: o6 q
8. 可调汽缸
4 W; z$ N; z* M9 j- H6 U1) 焊接速度快, G+ @: T3 Y5 I5 E9 F
2) 节约用气
2 J! O, |9 {1 S, B5 b- \' i4 a3) 适用范围广
! k4 J. O2 @- F! k5 d9. 平头汽缸(焊接网片优)
2 k9 M: _" P# f. ]0 P1) 噪音小( I8 Y* h! R. T6 [# S: s$ Q
2) 随动性好
5 h* |, p, ]' _6 e# j# Y, v! k3) 反映速度快9 W* h- ^' V7 v8 R/ G9 Y: A
10. 储气筒# d) |5 r5 d; T
1) 排水功能(电磁阀故障率低)
4 c3 b7 n, @) c9 F; }, R, I2) 气源平衡补充功能(焊接效果好) |
