讨论一下
各位师傅看看下面我做的对不对
不对的 和没做的帮我做做
谢谢
1、装刀时,修光刃应与进给方向( A)
A、垂直 B、平行 C、倾斜
2、设计夹具时,定位元件的误差约等于工件公差的( )
A、2倍 B、1/2 C、1/3
3、前角增大时,切削力(A ),切削温度( D)。
A、减小 B、增大 C、不变 D、下降 E、上升
4、不符合挂轮啮合原则会( )
A、改变传动比 B、无法啮合 C、改变丝杠传动方向
5、车削细长轴时,为了避免震动,车刀主偏角应取( A)度
A、80—93 B、30—45 C、45—75
6、车螺纹时,应适当增大车刀走刀方向的( )
A、前角 B、后角 C、刀尖角
7、对刀具寿命影响最大的是(B )
A、切削深度 B、进给量 B、切削速度
8、刀尖圆弧半径增大,使径向力Py( )
A、不变 B、有所增加 C、有所减少
9、一般在用较高切削速度切削厚度较大的塑性材料时,易产生( )磨损。
A、后刀面 B、前刀面 C、前后刀面同时
10、工件以平面定位时,所使用的主要定位元件有( )
A、支承钉 B、V型铁 C、削边销
11、在三爪卡盘上,用反爪装夹工件时,它限制了工件( A)个自由度。
A、三 B、四 C、五
12、被加工表面的回转轴线与基准面( )且外形复杂的工件,可安装在花盘角铁上加工。
A、垂直 B、平行 C、交错
13、为了使工件材料获得较好的强度、塑性、韧性等方面的综合性能,对材料要进行( B)处理。
A、淬火 B、调质 C、正火 D、退火
14、批量加工ø30+0.021 的孔,应选用的量具是( D)。
A、内径千分尺 B、内径量表 C、游标卡尺 D、塞规
15、车角度较大的内圆锥孔时,一般用( )法车削。
A、靠模 B、转动小拖板 C、偏移尾座 D、宽刃刀
16、切削铸铁等脆性材料时,一般(A )
A、不加切削液 B、选用相应切削液 C、选用乳化液
17、刀尖位于刀刃最高位置时,刃倾角为( )
A、正值 B、负值 C、零
18、高速钢梯形螺纹粗车刀的刀头宽度应( )牙槽底宽。
A、等于 B、略小于 C、略大于
19、用百分表检验工件径向圆跳动时,百分表在工件旋转一周时的(C )即为工件的径向跳动误差。
A、读数差2倍 B、读数差的1/2 C、读数之差
20、对于精度要求较高、工序较多的工件应选用( B)中心钻。
A、A型 B、B型 C、C型 好像还有没答完的吧 {:soso_e117:}楼主,百度吧。 百度,
