渐开线齿轮新画法
如果大家有安装caxa这个软件的话,可以试试用caxa先画好一个齿轮的二维图纸,以Auto CAD2004格式保存,再将solidworks打开新建一个零件。后面参考附图 触类旁通,如果在SW中复杂草图可以在AUTOCAD中完成后导入SW中在建实体 就是这样的原理,反正可以导入其他类型的文件,这样便可以大大简化画法, 不知在PROE中能否导入,因为我用的是PROE。 dwg文档其他软件是可以打开的。 前不久,还看到了几个问渐开线齿轮该如何画的帖子……原来早就有答案了——尽管不是最理想的,但却是很实惠的! 好方法啊。学习了 呵呵 这个方法看来还不错哦我以前在SW中做齿轮都是用的二次开发做的,比较的麻烦! 这个方法看来还不错哦 有些齿轮插件有时间限制,这样好,自己解决
