查看: 12924|回复: 15
渐开线齿轮新画法
发表于 2008-4-14 20:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果大家有安装caxa这个软件的话,可以试试用caxa先画好一个齿轮的二维图纸,以Auto CAD2004格式保存,再将solidworks打开新建一个零件。后面参考附图
发表于 2008-4-14 21:52:01 | 显示全部楼层
触类旁通,如果在SW中复杂草图可以在AUTOCAD中完成后导入SW中在建实体
 楼主| 发表于 2008-4-14 23:39:25 | 显示全部楼层
就是这样的原理,反正可以导入其他类型的文件,这样便可以大大简化画法,
发表于 2008-4-15 08:29:32 | 显示全部楼层
不知在PROE中能否导入,因为我用的是PROE。
发表于 2008-4-15 08:57:55 | 显示全部楼层
dwg文档其他软件是可以打开的。
发表于 2009-4-6 00:12:35 | 显示全部楼层
前不久,还看到了几个问渐开线齿轮该如何画的帖子……
4 T8 y; }3 h; ^原来早就有答案了——尽管不是最理想的,但却是很实惠的!
发表于 2009-4-7 11:15:40 | 显示全部楼层
好方法啊。学习了
发表于 2009-4-8 10:02:40 | 显示全部楼层
呵呵 这个方法看来还不错哦  我以前在SW中做齿轮都是用的二次开发做的,比较的麻烦!
发表于 2009-4-14 10:56:06 | 显示全部楼层
这个方法看来还不错哦
发表于 2009-4-30 11:36:21 | 显示全部楼层
有些齿轮插件有时间限制,这样好,自己解决
GMT+8, 2025-2-26 00:31 , Processed in 0.057132 second(s), 16 queries , Gzip On.
